Как защелкнуть хомут,и не работает цз.
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 10 сен 2016, 21:36
Мужики,сегодня сделал героический для себя поступок,заменил прокладку крышки термостата,притер ее,но самое интересное,снимал все по миниуму,фару и воздухан.Генератор не трогал,защиту тоже,все делал через дыру от фары и сверху.Все реально,не скажу,что удобно,но думал вообще засада будет...Использовал только головку с удлинителем и трещетку,с карданчиком не удобно одевать,падает постоянно.Но там везде можно подлезть под прямым углом и без карданчика.
Но вопрос в другом.Не могу защелкнуть хомут, на воздушном патрубке дроссельной заслонки.Какая методика? Прокладку поменял часа за три-четыре,а с хомутом
издевался еще два часа,так и не получилось... :(
И перестал работать ЦЗ и замок багажника(привод меняный уже),что то щелкает под торпедой,вся светотехника светится,как при открывании/закрывании,но сами активаторы молчат(с сигналки закрывается).
Вот с кнопки не проверил багажник,забыл..Но с родного пульта не открывается,как и ЦЗ....... :(
Нид хелп,завтра пойду добивать...
PS Глючит концевик в водительской двери,но думаю он не причем,даже когда нет надписи на дисплее,все равно не работает..
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Как защелкнуть хомут,и не работает цз.
#2 Сообщение Demogorgon » 10 сен 2016, 21:43
mazepa2000 писал(а):Не могу защелкнуть хомут, на воздушном патрубке дроссельной заслонки.Какая методика?
Надо совместить выступ на патрубке и вырез на хомуте,чтобы не проворачивался и тонкогубцами защелкивать.Там все также,как и у корпуса фильтра.Либо заменить на винтовой.
#3 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 21:46
Норма поставь и забудь про гемор с хомутом.
Цз - не знаю, надо бы щупать.
mazepa2000
#4 Сообщение mazepa2000 » 10 сен 2016, 21:46
Совмещал,начинаю тянуть,хомут прокручивает.Да вообще соскакивает,что пассатижи,что утконосы...Взять не за что...Винтовой не хочу...
Каспер,норма,это что? Винтовой?
GreenBug
Полное имя: Кирилл
#5 Сообщение GreenBug » 10 сен 2016, 22:23
Хомуты винтовые "NORMA" , классика, продаются в любом магазине.
mazepa2000
#6 Сообщение mazepa2000 » 10 сен 2016, 22:25
Так винтовой,вроде бы шире,а там канавка набитая для родного.
#7 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 23:06
Уже 8 лет на винтовом. Никаких проблем. Ах, да, Norma :)
makaraf
#8 Сообщение makaraf » 11 сен 2016, 00:19
Привет всем...Я делаю так...Защелкиваю хомут пассатижами на снятом патрубке...Край патрубка смазываю машинным маслом..Внутри...Совсем чуть-чуть ...Одеваю на заслонку сверху с небольшим усилием... Ну и все..
#9 Сообщение дедавова » 11 сен 2016, 03:22
makaraf писал(а):Край патрубка смазываю машинным маслом..Внутри...Совсем чуть-чуть
- не агрессивная смазка - фэри, живет на кухне....
mazepa2000
#10 Сообщение mazepa2000 » 11 сен 2016, 08:12
Вот! Я вчера без смазки попробовал одеть,почти получалось.Но побоялся сильнее,как бы пластик трубы не помять.Попробую со смазкой!
makaraf
#11 Сообщение makaraf » 11 сен 2016, 08:17
Попробую со смазкой!...смазка везде рулит!!! :D
mazepa2000
#12 Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 08:28
Смазка действительно помогла! А по поводу ЦЗ,замок багажника не работал даже с кнопки,ну и остальные активаторы тоже,кроме как от сигналка(не штатной),причина банальна,предохранитель с иконкой замочка.
