Ошибка dtc A479
Ошибка dtc A479
Добрый день!
Пару месяцев назад стал обладателем Ford Fusion 2007, 1.6л., пробег 97000 км.
Спустя несколько дней после покупки загорелся check, самодиагностика показала
единственную ошибку A479 "BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND".
Съездил к офиц. дилеру на сервис - диагностировали поломку катализатора.
Заехал в гаражи к другим специалистам - сказали что-то про короткое замыкание на ручник
и сбросили ошибку.
Поездив недели три запустил самодиагностику - опять ошибка dtc A479, но check не горит.
Позавчера во время движения check загорелся - dtc A479.
Прошу подсказать как исправить данную ситуацию, где искать проблему?
Спасибо!
и сбросили ошибку.
Спасибо!
Почисти сам концевик ручника и забей.
Re: Ошибка dtc A479
Добрый день!
Дабы не плодить темы напишу сдесь, вчера на приборке загорелся восклицательный знак красного цвета , снял видео самопроверки -
https://www.youtube.com/watch?v=_uhMbo8kWOQ&featu..
Из него понял ошибка А479, тоесть конечник ручника замкнут, сегодня разобрал пластик проверил конечник там все чисто и нажимается прекрасно, потом как я понял из его работы при поднимании рычага ручника он просто замыкает на массу, тоесть если снять клемму с конечника то на приборке сигнал должен потухнуть?
Фото конечника
Сейчас поставил конечник обратно, клемму подсоединьл, без изменений, сигнал горит, пробовал шевелить косу проводов куда уходит провод, результатов нет.
Что может быть? Понимаю что страшного нет ничего, машина заводится едет как обычно, все работает, но неприятно когда сигнал на приборке горит.
Фото конечника
Уровень тормозухи глянь.
Re: Ошибка dtc A479
Крышку откручивал, залито по самое горлышко, то есть бачок полный. А вот провода не посмотрел которые подходят к бачку. Попозже гляну.*Casper* писал(а):Уровень тормозухи глянь.
Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд:
Несколько раз вынул вставил фишку, тормозухи долил до самого верха, без изменений.
Как работает конечник на бачке с тормозухой? когда тормозухи в норме он замыкает или размыкает?
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Со снятой фишкой с бачка тормозухи все осстается без изменений, перемкнул в фишке провода и значек потух!
Пробовал раз пять включал-выключал зажигание все нормально, поднимаешь ручник работает.
Получается что кирдык датчику в бачке с тормозухой? Он вообще меняется?
Re: Ошибка dtc A479
А глубокий смысл замены есть? Если только утечку контролировать, но дирка лихо выгонит тормозуху. Не пискнешь.
Re: Ошибка dtc A479
Рано радовался....
Опять загорелась. И опять ошибка А479.
Re: Ошибка dtc A479
Добрый день!
Есть какие нибудь предположения отчего загорелся знак предупреждения?
При просмотре очередной раз в тестовом режиме обратил внимание что температуру двигателя ( если не ошибаюсь что это температуру показывает) 100 градусов? Машина стояла с ночи незаводилась,
