Доброго времени суток!
Началось все в мае с легкого подергивания на холостых. Через пару дней начал дергаться при резком ускорении (при обгоне или при наборе скорости свыше 90 км/ч на магистрали) либо при подъеме в горку. За это время поменяли воздушный и салонный фильтры, свечи, топливный фильтр, две недели назад были на плановом ТО-9, сказали, что слегка подтекает сальник привода, но не критично, можно отложить до осени. После ТО стал бегать бодрее и я было обрадовалась, но вчера при подъеме в горку снова появились дергания, упала мощность, а потом, уже после выезда на ровное место, машина задрожала крупной дрожью и появился желтый значок движка. Заглушила, завела снова - поехал нормально. Далее 65 км по трассе со скоростью 100-115 км/ч нормально, при въезде на МКАД перед носом влезла "Газель", пришлось затормозить и снова разгоняться в гору - опять пару раз дернулся, но лампочка не загорелась.
По самодиагностике на панели DTS 0
Поеду опять в сервис, подскажите, что это может быть, чтобы там лапши не навешали уж слишком много и надорого.
Машина 2008 г.в., пробег 75600, в анамнезе плановые ТО ежегодно и замена ремня ГРМ/генератора и ролика в комплекте на 40 тысячах.
Дергается, включает чек, ошибки нет.
Re: Дергается, включает чек, ошибки нет.
Во-первых смотри DTC, а не DTS, а во-вторых - надо не приборку, а нормальную диагностику делать?Dogred писал(а):По самодиагностике на панели DTS 0
Подозрение на катушку зажигания и ВВ провода. Первую могу предложить для проверки (у меня есть, по доброй воле одного из форумчан), с проводами сложнее.
Проверяйте высоковольтные провода, свечи, катушку зажигания на предмет пробоя.
