Защита бамперов и порогов
Re: Защита бамперов
А можно поподробнее про заглушки. От какой модели Ваза?
- Полное имя: Колян
Re: Защита бамперов
Если не ошибаюсь, заглушки от десятки , но смотря какого диаметра нужно.stac13 писал(а):А можно поподробнее про заглушки. От какой модели Ваза?
Re: Защита бамперов
Как раз 42 мм нужны. А где именно эти заглушки в десятке применяются?
- Полное имя: Колян
Re: Защита бамперов
stac13,зачем знать с какого места Ваза, пришёл в магазин спросил, купил, доволен!
Re: Защита бамперов
Чтобы знать, что спрашивать, объяснить продавцу, что надо. А так информации достаточно. Как дело до заглушек дойдет- найду обязательно.
Re: Защита бамперов
Штангенциркуль возьми.stac13 писал(а):объяснить продавцу, что надо.
Re: Защита бамперов
Приветствую, На чертежах что в литературе http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... ampery.htm
кронштейны без ребер жесткости, и встал вопрос крепости их, на сколько легко они изгибаются при приложении нагрузки? Согнутся ли они если рукой надавить за трубу в низ? Сыграют ли они защитную функцию при допустим при зацеплении клумбы из покрышки?
Re: Защита бамперов
sergkimm, это декорация.
Re: Защита бамперов
Так и ты отписывался что было дело, что замял порог, не было мыслей сделать что то более силовое? что бы реальная надежда в случае чего была.fidel1970 писал(а):sergkimm, это декорация.
Re: Защита бамперов
Почему не было? Были. Верней есть. Даже идея сформировалась. Осталось только воплотить...sergkimm писал(а):не было мыслей сделать что то более силовое?
Re: Защита бамперов
Это хорошо что есть)))Я думал ты собираешься только трубу поменять на нержавейку. Вот и у меня в планах сделать защиту порогов и по крепости приближенная к https://www.drive2.ru/l/5297669/fidel1970 писал(а):Почему не было? Были. Верней есть. Даже идея сформировалась. Осталось только воплотить...sergkimm писал(а):не было мыслей сделать что то более силовое?
Доп отверстия? Те же отверстия что уже используются применять планируешь?
Re: Защита бамперов
Рамка.sergkimm писал(а):Доп отверстия? Те же отверстия что уже используются применять планируешь?
Re: Защита бамперов
Еще вопрос, вылет трубы какой птимальнее? как у тебя? или ближе к поргогу или дальше? Ты пользуешься трубой для обивания снега с обуви? Часто пачкаешь штаны о трубу?fidel1970 писал(а):Рамка.sergkimm писал(а):Доп отверстия? Те же отверстия что уже используются применять планируешь?
Re: Защита бамперов
Тут надо дифференцировать. Либо это декорация (как у меня сейчас), либо защитно-опорная функция (как я планирую).sergkimm писал(а):вылет трубы какой птимальнее?
Если первое, то максимально близко к порогу (но без контакта с ним), если второе, то "вылет" не дальше внешней линии переднего брызговика.
Нет, я отбиваю снег "хлопая в ладоши" ботинками. Некоторые пассажиры для этого трубу используют, да.sergkimm писал(а):Ты пользуешься трубой для обивания снега с обуви?
Да. Такое бывает.sergkimm писал(а):Часто пачкаешь штаны о трубу?
Re: Защита бамперов
Ты планируешь дольше (во время переделки) крепить трубу?fidel1970 писал(а):Тут надо дифференцировать. Либо это декорация (как у меня сейчас), либо защитно-опорная функция (как я планирую).sergkimm писал(а):вылет трубы какой птимальнее?
Если первое, то максимально близко к порогу (но без контакта с ним), если второе, то "вылет" не дальше внешней линии переднего брызговика.Нет, я отбиваю снег "хлопая в ладоши" ботинками. Некоторые пассажиры для этого трубу используют, да.sergkimm писал(а):Ты пользуешься трубой для обивания снега с обуви?Да. Такое бывает.sergkimm писал(а):Часто пачкаешь штаны о трубу?
Я то тоже привык оббивать хлопая, а вот пассажирам сзади не удобно (якобы), да и аргумент появится "для кого я трубу вешал?", да и я во время владения москвичем оббивал о порог.
Re: Защита бамперов
Я планирую ставить подножки.sergkimm писал(а):Ты планируешь дольше (во время переделки) крепить трубу?
Re: Защита бамперов
Ооо, это серьезнее. Ты каким профилем планируешь вести до самой подножки? Просто интересует крепость которую ты планируешь заложить.fidel1970 писал(а):Я планирую ставить подножки.sergkimm писал(а):Ты планируешь дольше (во время переделки) крепить трубу?
Re: Защита бамперов
Нагрузка до ста килограммов.sergkimm писал(а): Просто интересует крепость которую ты планируешь заложить.
Re: Защита бамперов
Если пустить профиль 20*40 с толщиной стенки 1,5 поперек днища и закрепить на лонжеронах, то он выдержит 50 Кг.fidel1970 писал(а):Нагрузка до ста килограммов.sergkimm писал(а): Просто интересует крепость которую ты планируешь заложить.
Если нужен будет расчет во время проектирования, предварительный, обращайся.
Re: Защита бамперов
Хорошо.sergkimm писал(а):обращайся.
