Шум из под правого переднего колеса
52rus_
- Полное имя: иван владимирович
Всем привет! никак не могу справиться с такой проблемой: при движении, на включенной передаче(любой), но отпущенной педали газа исходит явный шум от правого переднего колеса! постоянный гул, и слышно еще какое-то трение, примерно 1 раз на 1 оборот колеса. Думал ступичный подшипник, поменял, шуметь стало меньше, но все равно шумит! может кто знает что может быть?
Re: Шум из под правого переднего колеса
Там справа, меж ШРУСами есть ещё один подшипник - "подвесной" он же "промежуточный".
52rus_
но как тогда замена ступичного подшипника могла повлиять на этот шум!? до замены ступичного был тот же шум но гораздо сильнее! все равно спасибо, завтра посмотрю!
Не зная как меняли ступичный - сложно сказать почему после замены характер шума изменился. А при той замене как то диагностировался источник шума? Или тупо развели на деньги? Вполне возможно к убитому подвесному прибавился почивший (не корректно?) установленный ступичный.
Задирай машину, щупай люфт на колесе и ослабив скобу подвесного, терзая за его наружную обойму оценивай, но скорее всего в подвесном сепаратору амба ( шарики в кучу), раз шаркающий звук.
52rus_
завтра посмотрю все, спасибо! Ступичный хороший знакомый менял, развод на деньги отпадает, все бесплатно! а меньше шума стало наверно потому, что от 2-х убитых подшипников видимо децибел больше исходило)))) завтра все еще раз посмотрю, я если честно только сегодня узнал про подвесной справа. у меня еще не большая вибрация идет при резком разгоне, видимо в нем тоже дело.... спасибо, завтра все буду смотреть!
Вибрация это опора
Добавлено спустя 35 секунд:
Во, заодно ссыль http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1995
