Снять ксенон самостоятельно - нужна помощь
Сандро
Здравствуйте! Позавчера стал счастливым обладателем Фьюжна. Всё очень нравится, только одна неприятность - установлен ксенон. Подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно вернуть галогеновые лампы. При осмотре фары не увидел штатную фишку, которая надевается на цоколь лампы. Спасибо за помощь!
Re: Снять ксенон самостоятельно - нужна помощь
Может Вам повезло и ксенон стоит с цоколем H4 (родной разъем галогенок) ?
Сандро
с первого взгляда не узнал.. посмотрю внимательнее
А какой разьем может стоять?
или так кардинально переделано?
Сандро, как прокинуты провода? Если через пластик - то все просто, если через уполтнитель - еще проще.
Расстыковываешь разъем питания блока розжига. Вынимаешь лампы, резинки с проводами.
Далее ищещшь кусок пластмассы и дихлорэтан. окунаешь пластик в дихлорэтан и даешь ему возможность расплавиться. Им и заделываешь отверстие.
Если дырка в резинке (уплотнителе), то берешь резинку и обувной клей. Дальше думаю понятно.
Затем на место вставляешь галогенки Н4 и в ним родные провода подстыковываешь. Вот в принципе и все.
А лучше фотани как у тебя и что подключено - легче будет определиться что делать
Сашь, дак не понятно, может и под H4.
Подождем автора и фоток.
Сандро, приветствую на форуме и поздравляю с покупкой такой замечательной машинки!
Вливайся и будет тебе счастье(с)!
Информация, общение и помощь!
Фотопротокол твоего процесса съёма ксенона будет запечатлён в статье на сайте - обещаю!
Сандро
Прежде всего, большое Вам спасибо за теплый прием и внимание к моему вопросу! Сфотографировал, как всё подключено сейчас
По моему разъем цел.
Значит действительно ничего сложного нету.
1. Расстыковываем блок и лампочку.
2. Вынимаем лампочку, вынимаем провода всего этого (из фары ничего не должно торчать, кроме штатного трехконтактного разъема.
3. Берем галогеновую лампу, ставим на место и подключаем к ней этот самый штатный разъем. Отверстие в уплотнителе заделываем куском резинки и обувным клеем. Ставим на место и переходим к следующей фаре.
4. После уже демонтируем блоки розжига, если они не нужны.
Сандро
Вчера снял ксенон. Разъем действительно был цел, так что вся операция заняла 20 минут даже со съёмом фар и не вызвала никаких сложностей. Ну, и фотографировать там было нечего ) Ещё раз спасибо за помощь!
