Не откручивается болт крепления амортизатора (кулак)
ostrikrool1
- Полное имя: Александр Андреевич Тягунов
Добрый день форумчане.
Уже третий раз пытаюсь поменять амортизаторы на морде.
Косяк в том что в прошлый раз ремонтники не удосужились при установке болта, стягивающего кулак, смазать его солидолом. Пытались и вд 40, обстукивать, приваривали головку, и ничего. Не сдвинулось ни на сантиметр.
Что же делать??? Новая ступица? Очень дорого.
Самый плохой вариант это спиливать все нафиг, высверливать болт,наризать новую ресьбу...
Какие мысли есть у вас,уважаемые знатоки.
- дедавова
Re: Не откручивается болт крепления амортизатора (кулак)
Попробуйте прогреть проблемное место. После того как патентованные отмочки, оставленные на на сутки и более не могли.
А солидол, к вашему сведению мало помогает -вымывается...Лучше смазывать резьбы на крепеже ходовой (особенно ходовой!) мовилем, тектилом и др. подобными средствами
Резьбовую часть болта цапфы не обстукивали - не грели. Приваривание только к башке болта не поможет
дедавова, к тому арсеналу анти-прикипучих средств еще можно прибавить "медянку" ( смазка с мелький-мелький порошок меди).
- дедавова
На форуме в "коммерческих предложениях" ступиц б\у как грязи. от 1 до 2-х тыс.дедавова писал(а):Новая ступица? Очень дорого
Греть надо ступицу, а болт охлаждать же.
ANG, опа-опаньки..как именно сам болт охладить на практике? Большая часть болта в мясе цапфы. А где инженерные расчеты скорости подачи охлаждения на сам болт (его башку)?
Ляксей, грамотно сказал, но чушь на практике. Баллончик с заморозкой денег стоит, и не факт что одного объема на две стороны хватит, и вообще не факт что сработает. Лучше наоборот - нагреть резьбовую часть и быстро охладить. Шугнём "монолит" окислов убережем от перегрева подшипник ( его мазь и пыльник) и датчик АБС если нагревающий его забудет выкрутить. Нагрев с быстрым охлаждением можно несколько раз сделать.
- дедавова
А если высверливать, то с подготовкой минут на 50ostrikrool1 писал(а):Добрый день форумчане.
-сняв кулак вместе со стойкой. убрав рычаг вместе с шаровой, выдернув привод и верхнее крепление стойки. И тормозное хозяйство. Места будет достаточно
То есть в удобном положении, по возможности на станке, просверлить точно по центру болта заведомо меньшим диаметром сверла. Достаточно пройти на глубину резьбы болта,, то есть до цангового разреза.
После этой процедуры резьба болта основательно прогреется, и он просто обязан выкрутиться. А пока заказывайте новый болт, самоточка здесь не "проканает"
дедавова, автор может "попасть" еще на стяжной болт шаровой. Если башку стяжного стойки ещё не оторвал, то можно молотьбой с согревом изъять. Пусть попробует, а уж коли оторвет голову болту, будем "глумиться над автором".
- дедавова
timoha-07, Похоже он сейчас еще терзает чугуняку: - "Пилите Шура, пилите"
Сначала нагреть ступицу, а затем обливать водой голову болта.timoha-07 писал(а):как именно сам болт охладить на практике?
Как ещё?
Но наверно так можно и подшипник убить.
- fidel1970
Грели... было.
