На холодную падают обороты после перегазовки
n_artamonov
Полное имя: Николай Артамонов
#1 Сообщение n_artamonov » 09 мар 2016, 15:47
Всем привет!
Зимой, после ночи простоя стал замечать такую штуку: двигатель заводится отлично, холостые держит ровно и после небольшого прогрева все хорошо и можно ехать, но если нажать на газ еще на холодной машине порезче и отпустить, то обороты возвращаются к нормальным и затем могут упасть до 700 на несколько секунд, появляется что-то вроде подтраивания и вибрации затем опять скачок до "чуть выше нормальных" и назад к норме. Дальше работает ровно.
Больше 1 раза такое вызвать не получается и после небольшого прогрева или еще одной перегазовки вроде бы норма, но напрягает, то что это иногда случается на ходу, когда некогда греть машину. Трогаешься по двору отпускаешь до холостых и почти глохнешь.
Зимние провалы на холодную заметил еще прошлой зимой, но раньше не пыталась заглохнуть.
1.4, 87 тысяч. Обслуживаю регулярно. Раз в 10-15 тысяч все фильтры. Последний раз тысяч 7 назад + заслонку и форсунки чистил. Свечки тысяч 15 прошли. Ошибок нет.
Заменил катушку и высоковольтные провода. Не помогло :(
Где еще можно поискать?
Re: На холодную падают обороты после перегазовки
#2 Сообщение serezhiki » 09 мар 2016, 15:59
Для начала сменить свечи, как самое слабое звено. Травануть свечу ферацинами, как два пальца об асфальт. Достаточно одного прошива по изолятору. Вот именно "колбасня" напоминающая "троение" повод подумать про проблемы искрообразования.
Продиагностировать возможность есть? Может из форумчан кто поблизости со сканером?
n_artamonov
#3 Сообщение n_artamonov » 09 мар 2016, 16:11
Про форумчан не знаю. Нахожусь в Энгельсе. Есть сканер, ошибок не пишет. Попробую на холодную еще посмотреть что происходит, ну и свечки поменять.
