Индикатор свечей накаливания
cosim
Полное имя: Dmitry
Сообщение cosim » 28 янв 2016, 13:04
Коллеги, недавно приобрел старенький дизельный Fusion.
Авто заводится и работает вроде нормально (тьфу, тьфу, тьфу), но не горит Индикатор свечей накаливания на панели (согласно руководства, Включите зажигание и ждите, пока не загорится индикатор свечи зажигания.).
Поворачиваю ключ в положение II, и жду очень долго, но он так и не загорается. Мотор заводится/работает без проблем(не зависимо от того сколько включено зажигание).
Думаю что или лампочка в панели перегорела, или предохранитель.
Подскажите пожалуйста, как диагностировать источник проблемы?
Re: Индикатор свечей накаливания
Сообщение ANG » 28 янв 2016, 13:11
А он должен всегда включаться? Или только в достаточно сильный мороз?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 28 янв 2016, 13:42
cosim, у меня была такая "проблема", у нас зимы мягкие, и загорелась эта пресловутая лампочка, точно не помню, но при минус 10 точно. А каждый раз при включение зажигания оно не горит.
А вот на Меган каждый раз дает о себе знать, до +3 гр.
угрюмый
Полное имя: Виктор Лискин
Сообщение угрюмый » 02 фев 2016, 09:28
cosim, индикатор свечей накала загорается только при минусовой температуре. Точно не помню, но у меня где-то от -3 начинает загораться. Хотя свечи включаются всегда не холодном двигателе, и помогают прогреву.
Вернуться в «Электроника»
