Датчик коленвала отломлен
АлексейТонков
Полное имя: АлексейТонков
#1 Сообщение АлексейТонков » 03 янв 2016, 16:27
Всем привет.
Проблема вот в чем, перестала заводится, на СТО определили что не исправен датчик коленвала(фото прилагается).
Вопрос как, что его сломало? если заменить повторится ли опять?
Мастера на сто предлагают снять коробку за 8000 рублей и посмотреть почему так произошло, денег как и у всех нет.
Re: Датчик коленвала отломлен
#2 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2016, 18:36
Датчик вроде как по эту сторону маховика ставится. Со стороны ДВС. Так раздолбить его может маховиком, при через мерном продольном люфте колена . Снятие коробули как таковой по любому при исправлении люфта ( колено снимать надо), но если люфт в продольном ходе колена в норме, то либо в посадке своей был не закреплён, либо "одно из двух".
АлексейТонков
#3 Сообщение АлексейТонков » 03 янв 2016, 19:02
timoha-07 писал(а):Датчик вроде как по эту сторону маховика ставится. Со стороны ДВС. Так раздолбить его может маховиком, при через мерном продольном люфте колена . Снятие коробули как таковой по любому при исправлении люфта ( колено снимать надо), но если люфт в продольном ходе колена в норме, то либо в посадке своей был не закреплён, либо "одно из двух".
Он установлен возле масленого фильтра - спереди двига. Попонятнее можно? при люфте шум будет? коробку обязательно снимать? пробег у меня 59 000 км, люфт врят ли будет, все было норм. ни шумов, ни чего. Ты имеешь в виду сам датчик был плохо закреплен?
#4 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2016, 20:26
АлексейТонков писал(а):Он установлен возле масленого фильтра - спереди двига.
:D Он должен быть ближе к маховику... ну если аналоговый масляный фильтр большой, то где то меж фильтром и маховиком.
На механике запросто тот люфт проверить:через "окна" в картере сцепления глубиномером штангеля и работой педалью сцепления. Но с автоматом :mda: , автоматчиков бы попытать.
Хотя с таким пробегом люфт маловероятен. Да, если датчик не плотно закреплен, то мог быть повёрнут своим хоботом к близко вращающейся железяке.
АлексейТонков
#5 Сообщение АлексейТонков » 03 янв 2016, 21:52
А можешь свой номер написать?
#6 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2016, 21:56
Номер чего?
АлексейТонков
#7 Сообщение АлексейТонков » 03 янв 2016, 21:57
timoha-07 писал(а):Номер чего?
телефона
#8 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2016, 21:59
9три7 4029707, в скайпе такое же погоняло как и на Конфе.
#9 Сообщение *Casper* » 05 янв 2016, 14:58
Во блин геморрой. Берете штангель или удобную железку, вставляете на длину датчика и аккуратно вращаете коленвала, если что то мешает, почуствуете. Если нет, ставьте новый датчик. Или с разборки.
АлексейТонков
#10 Сообщение АлексейТонков » 05 янв 2016, 17:53
*Casper* писал(а):Во блин геморрой. Берете штангель или удобную железку, вставляете на длину датчика и аккуратно вращаете коленвала, если что то мешает, почуствуете. Если нет, ставьте новый датчик. Или с разборки.
скоро прийдет так и сделаем. спс
#11 Сообщение *Casper* » 05 янв 2016, 17:58
А вот если мешает - снятия коробки не избежать.
Ну или снять стартер и внимательно осмотреть маховик (через стартер его видно. Чтобы все 4 гайки были закручены.
#12 Сообщение ANG » 05 янв 2016, 18:08
Может, от диафрагмы сцепления отвалился лепесток и его обломками так расколошматило?
#13 Сообщение *Casper* » 05 янв 2016, 18:09
ANG писал(а):Может, от диафрагмы сцепления отвалился лепесток и его обломками так расколошматило?
на АКПП?
#14 Сообщение ANG » 05 янв 2016, 19:51
А может не АКПП?
#15 Сообщение *Casper* » 05 янв 2016, 19:54
ANG, в профиле АКПП
#16 Сообщение timoha-07 » 05 янв 2016, 19:57
Автор по телефону подтвердил - автомат. Не закрепленным его обнаружили. Запросто мог хоботом к маховику развернуться. И ухо крепёжное на фоте целое.
Vankor
Полное имя: Sergey
#17 Сообщение Vankor » 05 янв 2016, 20:22
АлексейТонков писал(а):скоро прийдет так и сделаем
на СТО где делать будешь, мотортестером (осциллографом) сними осциллограмму сигнала с ДПКВ, если маховик штормит увидишь.
#18 Сообщение timoha-07 » 05 янв 2016, 21:34
Vankor, маловероятно что с таким пробегом колено бегает. А то что ослабли болты маховика к колену вообще не заметным не пройдет( колотить не по детски будет). Автор по телефону говорил что ни что не предвещало беды - ни хрюков-грюков, просто обороты в ноль. На сервисе нюхали-слушали увидели прослабленный в крепеже датчик на фоте, вынули и предложили по быстрому ( по "лёгкому" просто заменить датчик, ятд) снять коробулю. На Конфе был похожий прецедент с датчиком.
#19 Сообщение *Casper* » 06 янв 2016, 01:57
Это када был такой прецедент?
Ослабление крепления датчика - какая-то фигня. Мало того, что он вставляется достаточно плотно и в худшем случае просто отойдет от маховика. Но никак не подойдет поближе. А гайки не самого маховика, а гидротранса смотреть. Если одна открутилась, то ничего не будет, кроме короткого лязга от этой гайки, который мог быть и не замечен.
Добавлено спустя 45 секунд:
#20 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2016, 11:51
По-гуглю расскажу о прецеденте. :)
А вот тут с гайками по ту сторону маховика от датчика как может влиять на сам маховик? Ни как. Только крепление самого маховика к колену. Или продольный ход колена. Или ..если говоришь что сам датчик в свое отверстие картера маховика плотно садится и его мизер-перекос в посадке не возможен, то коробку снимать хотели для подтяжки болта "стакана" с датчиком ( что на фоте от тебя). Хотя его подтянуть можно через стартерное отверстие.
