Блок управления абс
sala
Полное имя: вячеслав
Блок управления абс
#1 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 17:53
Добрый день! Прошу помочь в вопросе, причина: ошибка датчика-блока АБС, автомобиль едет в аварийном режиме т.е. до 2-й передачи.
Форд Фьюжен- 1.4 робот. 2007г.в. без ESP, Началось все летом 2015г., при заднем движении сломался левый ступичный подшипник, колесо тем самым повредило магнитное кольцо и датчик АБС, загорелась ошибка на дисплее, и появился непонятный звук под капотом в виде треска. Авто благополучно ездил еще до ноября порядка 20 000 км, только произвели замену того самого подшипника. Месяц назад все-таки удалось загнать на СТО где дигностировали, замену магнитного кольца, и левого датчика АБС, замену задних тормозных колодок. И вот неделю назад прикупив данные расходники прибыл на СТО, произвели замену вышесказанного. При первой же проверке, машина отказалась ехать и переключать передачи, надо сказать до этого ездил с ошибкой АБС и коробки передач, диагностика грешила на насос АБС. заказав данный насос б/у меняем и вновь все повторяется. Только теперь ошибка с насоса АБС ушла, теперь диагностика грешила опять на левый датчик АБС, при проверке данные на компьютер с обоих датчиков считывают информацию о скорости. Кто то сталкивался с подобной проблемой?,
СТО не дилер. г.Тюмень. Буду благодарен за любую информацию.
Re: Блок управления абс
#2 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2015, 18:29
Датчик оригинал?
sala
#3 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 18:58
Нет датчик не оригинал. Но читает и информацию на блок передает.
#4 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2015, 19:01
Если ошибку вызывает датчик, значит она там есть. Возможно, что этот датчик или это кольцо магнитное не соответствуюет правильному сигналу и вызывает сбой. Дорожное испытание дает одинаковую скорость с датчиков?
chigrin
#5 Сообщение chigrin » 22 ноя 2015, 19:06
Пусть диагност посмотрит стоп кадр по возникновению ошибки. У меня было при замене ступичного подшипника с магнитом АБС возникала ошибка после 40км.час. Причина , количество магнитных сигментов было меньше, и блок выдавал неверные данные датчика АБС.
sala
#6 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 19:38
А сколько должно быть сегментов на магнитном кольце? Надо сказать именно это кольцо я прикупил отдельно от подшипника!!!
#7 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2015, 19:42
Если не лень, считай.
sala
#8 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 19:46
ОК. ))))
Что за стоп кадр? Можно поподробнее? Видимо диагносты не совсем умелые,да и они сами признаются, что программка у них на форда отсутствует и сетуют ехать к спецам.
#9 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2015, 19:47
sala, эльм и форскан - вполне достаточный набор для определения неисправности.
sala
#10 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 19:51
89 сегментов насчитал :umnik:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Блин парни давайте без аббревиатур. Я тут делетант :rtfm: :eek:
#11 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2015, 19:57
ELM328 - устройство
Forscan - программа.
Ставим программу на комп, подключаем елм и в машину....
sala
#12 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 19:57
А на моем форде может подшипник отдельно от кольца АБС идти? Я ведь все по отдельности купил, сначало подшипник а потом кольцо. Читаю тут что это вместе неразъемное?!
#13 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2015, 20:01
sala, спереди подшипник и есть кольцо, сзади они раздельны.
sala
#14 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 20:03
Спасибо за советы, завтра попробую. Отпишусь по ситуации.
chigrin
#15 Сообщение chigrin » 22 ноя 2015, 20:17
Как вариант попробовать поменять датчики , левый с правым. Если ошибка перейдет на правое колесо то датчик, если останется на левом то магнитное кольцо
sala
#16 Сообщение sala » 22 ноя 2015, 20:40
тоже тема :beer:
sala
#17 Сообщение sala » 23 ноя 2015, 19:31
Сегодня загнал на СТО, диагностика показала разные показания с обоих датчиков АБС (не оригинал). Завтра будет известно о дальнейшей судьбе.
#18 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2015, 20:10
sala писал(а):диагностика показала разные показания с обоих датчиков АБС
Я правильно понял, речь идёт о задних датчиках ABS?
Так они же спаренные в один разъём. По отдельности идут только передние датчики.
Стало быть проблема в одном из магнитных колец.
