ЧЕК
спам-55
- Полное имя: герман
ЧЕК
Такая проблема появилась, стал загораться "чек", сам погаснет, проеду прим.50-100км. опять загорается, ошибок при самодиагностике пишет "none", движок работает нормально, претензий к нему нет. Я вот думаю влияет ли на "чек" то, что подтекает рейка, мол давление из-за этого в системе "гур" меньше, или "чек" и "гур" не связаны между собой?
Re: ЧЕК
Нет, за течь рейки только масляные подтеки семафорят
. Лямбду зырыть надо.
спам-55
Re: ЧЕК
Это как, переведите на более понятное!?timoha-07 писал(а): Лямбду зырыть надо.
спам-55
Re: ЧЕК
timoha-07,
Вот теперь понятно!
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Но неисправность этих лямбд должна как-то проявлятся, как говорится "на вкус и цвет"?
Вот теперь понятно!
По первости прочитал: зарыть надо, вот и не понял, а в переводе-смотреть!timoha-07 писал(а):Лямбду зырыть надо.
Re: ЧЕК
Как правило неисправный зонд поджигает "чек", а если во "вкусовых и цветовых делах " поднаторевшие то может быть что-то заметно будет
. А так ни кто не замечает разницы при исправных лямбда и неисправных. В теории говорят что эксплуатировать машину с неисправной лямбдой - значит быстро добить катализатор.
