Проблемы с ЦЗ
Tim2
Проблемы с ЦЗ
#1 Сообщение Tim2 » 11 дек 2010, 16:15
Сегодня перестала закрываться машина с ключа. Т.е. ключём закрывается, а кнопкой нет. Сигналки нет. Батарейку поменял. Предохранители проверил.
Последний раз редактировалось Tim2 11 дек 2010, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Не закрывается ЦЗ
#2 Сообщение Doc Brown » 11 дек 2010, 16:57
С ключа - это с кнопок? А просто при закрывании ключом ЦЗ срабатывает?
Tim2
#3 Сообщение Tim2 » 11 дек 2010, 17:04
Интернет с телефона, извините. Поправки внёс.
#4 Сообщение Doc Brown » 11 дек 2010, 17:07
Тогда имеет смысл попробовать перепрописать брелок по алгоритму записи дополнительных пультов.
Tim2
#5 Сообщение Tim2 » 11 дек 2010, 18:35
Doc Brown, брелка то-же нет :) Есть только ключ с 3-мя кнопками и на нажатие кнопок реакция-ноль. Багажник то-же не открывается.
#6 Сообщение ANG » 11 дек 2010, 19:01
Открой дверь водителя и с разных расстояний нажимай кнопки на ключе. Подходи ближе и ближе. Поводи ключом в ногах водителя, около приборной панели, нажимая разные кнопки. Как появится реакция - продолжай, но теперь медленно отходи от машины. Видимо, система автоматического регулирования усиления сбилась. У меня бывает, начинает срабатывать только в салоне. После описанных операций начинает работать на 20 метрах. Проверено мной неоднократно.
#7 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 19:05
Чёта мне вдруг вспомнилось... :mda:
А у меня ведь вроде тоже проблемка, только наоборот - кнопкой с брелка ЦЗ закрывается, а ключом лочится только водительская дверь.
Завтра перепроверю...
Tim2
#8 Сообщение Tim2 » 11 дек 2010, 19:20
ANG, спасибо, вышел я из дома и нажал кнопку открывания-машина открылась и всё работает. Что было непонял.
#9 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 19:23
Tim2, иди сюда. ;)
Мы тут подобные загадки собираем... :yes:
#10 Сообщение Doc Brown » 11 дек 2010, 19:42
Tim2 писал(а):брелка то-же нет
Да это я ключ с кнопками неправильно обозвал. Следующий раз при глюках попробуй его перезаписать.
#11 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2010, 13:54
fidel1970 писал(а):Завтра перепроверю...
Перепроверил - не подтвердилось! :rotate:
Tim2
#12 Сообщение Tim2 » 12 дек 2010, 15:19
Сегодня глюк повторился. Потом пропал
Re: Проблемы с ЦЗ
#13 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 06:14
Второй день обращаю внимание на нехарактерные до этого времени щелчки ЦЗ при открытии (отводе в сторону) водительской двери :mda:
Надо признаться, что я тут как-то лазил в дверной разъём для мониторинга подключения свободных проводов...
Может быть плохой контакт и является причиной подвижки соленоида концевика двери?
Есичо, дверь запирается и открывается нормально, что с ключа, что с сигналки...
Re: Проблемы с ЦЗ
#14 Сообщение alex57 » 09 фев 2011, 12:00
Tim2 писал(а):Сегодня глюк повторился. Потом пропал
Помехи? (я на этих помехах уж повернутый :o )
Re: Проблемы с ЦЗ
#15 Сообщение *Casper* » 09 фев 2011, 12:40
fidel1970, разомкни разъем и еще раз сомкни, ты его не до конца сжал. У меня с клиентом такое было. И не откладывай. Если он начнет "искрить", то активаторы будут постоянно щелкать, а они не любят долго работать - перегреваются. А такая причина пожара уже была на соседнем форуме
Re: Проблемы с ЦЗ
#16 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 13:24
*Casper*, умеешь ты успокоить! :eek:
Ладно, до завтра, думаю, не загорицца...
Re: Проблемы с ЦЗ
#17 Сообщение *Casper* » 09 фев 2011, 14:07
fidel1970, панику надо будет поднимать, когда он у тебя в пути щелкать начнет. Ну или огнетушитель. Тут у кого как. Кто панику, кто огнетушитель поднимает. Ну а пока у тебя еще не совсем клинический случай. Может быть просто не докрутил, не дотянул разъем. Я свой первый тоже не до конца стянул...
Re: Проблемы с ЦЗ
#18 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 14:11
Понял, понял. Сразу после работы переподключу.
Tim2
Re: Проблемы с ЦЗ
#19 Сообщение Tim2 » 09 фев 2011, 16:51
alex57 писал(а):Помехи?
Нее. Если помехи, то очень близко, раза с 3-его всё равно срабатывает. А тут стотысячстопятьдесят раз нажал - толку ноль.
Кста, с того раза глюк не повторялся :)
Re: Проблемы с ЦЗ
#20 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 17:05
Переподключил разъём.
Да, действительно - был недовставлен.
Проблемка изчезла... появилась другая! :(
Лопнуло стопорное кольцо. :ooo:
Ну, теперь чего? Изолентой замотать предложите?
