Гул при движении
aleksaleks
Гул при движении
Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста! При езде и повороте руля вправо слышен гул спереди, достаточно громкий. При повороте влево или езде почти прямо - нет. Что может быть? Спасибо!
- дедавова
Re: Гул при движении
Подшипник ступицы?.
1. Поддомкратить машину спереди. Справа ...потом возможно слева
2. Покрутить колесо колесо -Послушать шумы
3 Покачать его в вертикально плоскости. Прочувствовать люфты
Если ответ на вопросы положительный менять подшипник, а лучше оба два
aleksaleks
поднимал, крутил, вроде бы без хруста и и люфта.
- Puwistiy
задние покрути, возможно левый задний подшипник. У меня тоже в перед звук шел.
aleksaleks
смотрел и крутил, слушал - но гул идет спереди и только при повороте вправо!
