Болт крепежный Ford Fusion 1 473 899
Re: Болт крепежный Ford Fusion 1 473 899
А в чём проблема? выкрутить и подобрать аналог, вроде там он не особый.
это лучше в магазин с ним сходить, а так на вскидку попробуй от наших подобрать переднеприводных.
Хмм похоже вы первый кто меняет задние салентблоки...ЖекаFilippov писал(а):проблема в том, что меняю сайлетнблоки на сто
Ну а по теме да в любом автомагазине можно найти подходящий болт, в крайнем случае взять длиннее и обрезать лишнее. Вот только какая сталь должна быть на нём.
Да они вроде не убиваемые (сайлентблоки )ЖекаFilippov писал(а):А что не кто не разу не менял их??
А что там знать... длину и диаметр я могу пойти замерить есле надо? Но я смотрел на них не думаю что болт сильно заржавеет... гайка там с пластиковой вставкой.ЖекаFilippov писал(а):Хотябы знать как выглядят
Последний раз редактировалось maxs-vd 17 мар 2015, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
От петли болт выступает на 25мм, примерно вот всё и ясно.ЖекаFilippov писал(а):Размеры нашел М12*105мм
Не первый. Года три назад рассказывал и показывал как менять. Болты на пятилетней машине открутились штатно. (да и вообще из проблемных болтов только стяжно шаровой на Фьюже)maxs-vd писал(а):похоже вы первый кто меняет задние салентблоки...
"Кина нет", есть фоты ( сообщение №465, но там четыре фоты о сайлентах сзади)
Вот ссылка сразу на сообщение 465timoha-07 писал(а):сообщение №465
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 58#p202158
