Точное показание темпратуры и подсветка кнопок сстеклоподьем
mazepa2000
Штаный показометр занижает температуру,причем я понял у всех.Как заставить показывать ближе к истинному значению?
При инсталяции мостика на стеклоподьемники,постоянно горит подсветка кнопок.Есть ли решение?
Любите вы в одну тему смешать салат.
Датчик у меня вот завышает. Вообще схема изначально закладывает не точность. Я забил.
Кнопки - мост подключить на батсейвер
mazepa2000
Re: Точное показание темпратуры и подсветка кнопок сстеклопо
Сорри,не хотел плодить тем.Датчик вроде работет нормально, но мультитрониксу,кулер включается и выключается как нужно, а вот штатный показометр,сильно занижает показания.мультитроникс берет показания через кан шину,думаю,что и штатный берет оттуда же.
По поводу стеклоподьемников,что это за зверь батсейвер и где его искать?
Спасибо!
Спасибо!
mazepa2000, не понял, какой датчик и какая температура? Моторная? Так датчик один на все. и не важно, мультик или ада или щиток - все будут показывать одну и ту же температуру.
mazepa2000
Да,температура ОЖ...
Мультроникс показывает похоже на правду,а штатный сильно занижает,градусов на 20...
mazepa2000, повторяю, датчик один. Не могут они по разному показывать.
Добавлено спустя 30 секунд:
Re: Точное показание темпратуры и подсветка кнопок сстеклоподьем
Да и у штатного индикаця +/- 20 градусов. Он че. вообще не показывает?
mazepa2000
Показывает,не более 80гр,но при самодиагностике работает.
А что такое и где искать батсейвер?
Значит стрелка криво стоит.
Реле такое в блоке предохранителей.mazepa2000 писал(а):А что такое и где искать батсейвер?
mazepa2000
Стрелка,стоит ровно.Ну да ладно,думал это типовая болячка у них...
Ровно - это когда после 75 и до 110 - она четко в 90 кажет.mazepa2000 писал(а):Стрелка,стоит ровно.
mazepa2000
Так примерно и кажет,про это и говорю.
Так это нормально.
mazepa2000
Вот,значит у всех так,не зря я про типовой глюк подумал.Но на самом деле,это не нормальнл,значения не истинные.Вот и думал,может побороли как.
То не 90, а 80 на среднем делении
Чегойта? У меня там стрелка от 75 до 110 стоит как вкопаная.ANG писал(а):То не 90, а 80 на среднем делении
Ну приходит-то туда она на 80, а не при 90.
mazepa2000
Да не большая разница,главное что по нему можно прохлопать перегрев.
Ну и не уходит-то до 110, а не с 90ANG писал(а):Ну приходит-то туда она на 80, а не при 90.
Вот и я про это.
Ну так этот момент в далекие доисторические времена еще выяснили.
