Течет радиатор при минусовой температуре
serg96
#1 Сообщение serg96 » 05 дек 2014, 08:59
Всем привет. Нужен совет в чем причина? При отрицательной температуре -20 и ниже, появляется теч радиатора по швам с левой (водительской) стороны, при положительных температурах течи нет.
Re: Течет радиатор при минусовой температуре
#2 Сообщение SAnat » 05 дек 2014, 09:33
Разные тепловые расширения металла и пластика, плюс усталость пластика.
Довольно частая проблема в морозы у людей на машинках от 6 и выше лет как я посмотрю , ну и у меня http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 85#p258385
96 в нике это регион? Интересно стало земляк ли.
serg96
#3 Сообщение serg96 » 05 дек 2014, 10:04
Да Свердловская область
#4 Сообщение Puwistiy » 06 дек 2014, 11:40
статистика однако.
ЮРИЙ61
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение ЮРИЙ61 » 06 дек 2014, 21:51
В Архангельской тоже текут...
ioannich
Полное имя: Иван Миронов
#6 Сообщение ioannich » 31 дек 2014, 10:52
В Новосибирске, как и в Архангельске текут. Пришлось заменить радиатор.
меганачкар
Полное имя: калясик
#7 Сообщение меганачкар » 13 янв 2015, 15:02
ioannich писал(а):В Новосибирске, как и в Архангельске текут. Пришлось заменить радиатор.
в ставрополе тоже влажность радиаторов слева замечена, а какой радиатор ставил "ориджинал" или нет?
Александр 82
#8 Сообщение Александр 82 » 13 янв 2015, 19:43
serg96 писал(а):Всем привет. Нужен совет в чем причина? При отрицательной температуре -20 и ниже, появляется теч радиатора по швам с левой (водительской) стороны, при положительных температурах течи нет.
5,6 января у нас было - 35 . тож обнаружил течь из под патрубка нижнего .
7,01 температура поднялась до - 28 и течь перестало :rotate: .
#9 Сообщение SAnat » 14 янв 2015, 18:46
У меня прошлой зимой так было -30с сопливило, теплее сухо.
Этой зимой температура начала сопливости сдвинулась немного в сторону тепла.
То есть на этой неделе максимум было -20 -22с уже не сопливит вообще, сухой абсолютно.
А вот в -25с точно помню начинал сопливить.
