Щелчки под рулем. Машина не заводится.
- Полное имя: Вячеслав
Здравствуйте Господа!
У меня машина 2007, двигатель - 1,6, пробег 240 т.км, автомат. Провести детальное обследование не имею возможности.
При положении ключа в замке зажигания 2, раздаются щелчки в районе руля с периодичностью в 1 секунду. (напоминаю звук поворотника) Завести машину не могу. Месяца 3 назад такое уже было - но все нормализовалось, сейчас проблема повторилась. В чем может быть причина и как завести машину?
Не так давно проверял стартер, всасывающее реле - все работает исправно. Свечи сухие. Сегодня столкнулся с таким как на прогретой так и не прогретой машине. Аккумулятор заряжен. Свечи менял 3 недели назад. К бензонасосу и топливу претензий тоже не было.
Re: Щелчки под рулем. Машина не заводится.
А клеммы затянуты? Самодиагностику приборной панели сделать сможешь?Vyacheslav писал(а):Аккумулятор заряжен.
Интересует параметр "bAtXXX - Напряжение аккумулятора".
Клеммы проверял - все нормально. В данный момент диагностику провести не могу. Пришлось снять аккумулятор, поставить на зарядку.
Аккумулятор достаточно новый - чуть больше года. Сейчас завершается зарядка, через пол часа пойду ставить.
К тому же до неисправности проехал минимум 30 км - должен был самозародится. К генератору претензий вроде тоже не было.
Я недопонял?Vyacheslav писал(а):Пришлось снять аккумулятор, поставить на зарядку.
Ладно, заряжай и проводи самодиагностику.
Согласен, некорректно объяснился. Периодические попытки запуска машины привели к полной разрядке АКБ.
"Щелчки в районе руля" без работы стартера разрядили батарею?
Короткое замыкание "мега-спокойное" не живет под капотом?
Как я понял, стартер таки крутит. ОК, едем дальше... "ищем искру", смотрим блокировки (сигналка есть?) и топливоподачу.Vyacheslav писал(а):Периодические попытки запуска машины привели к полной разрядке АКБ.
Добавлено спустя 4 минуты:
Vyacheslav, проверь предохранитель топливного насоса F15.
Да верно, стартер крутит.
Поставил АКБ. Как ни в чем не было - завелась "с пол оборота". Несколько раз глушил, заводил - все ок. (Хоть под ночь, но свалил с режимного объекта. Уххх)
Самодиагностика (напряжение) 12,5
Предохранитель в норме.
Сигналки нет.
Думаю нужно завтра АКБ начать. Как выясню проблему отпишусь о причине.
Спасибо за помощь.
Сигналки нет.
Спасибо за помощь.
