Искал похожую проблему на форуме, но не нашел.
Появился стук сзади. Стук слышен на минимальной скорости при езде по грунтовке.
Такое впечатление, что сзади сидит барабанщик
Делали диагностику подвески - сказали, что амортизаторы работают нормально (т.е живые), подтеков нет, но есть люфт штока в корпусе обоих амортизаторов...
Амортизаторы TRW JGT417T GAS.
При раскачке машины я клал палец на шток сверху - шток сидит не плотно (болтается).
Пробовали подтянуть гайки на опоре и на штоке, но ничего не изменилось. Все затянуто.
Сняли амортизатор. При резком сдавливании чувствуется удар метала о метал на штоке.
Стук был при покупке машины, но я предполагал, что гремит инструмент в багажнике или неприкрученный домкрат.
Допустима ли езда на таких амортизаторах или требуется замена?
Стук не напрягает, на первом месте вопрос о безопасности
