Уходит жидкость ГУР
- Полное имя: Евгений
Уходит жидкость ГУР
Загудел ГУР. Проверил уровень жидкости - ниже минимума. После долива все нормализовалось. Через день опять загудел, опять уровень упал. На защите, со стороны руля потеки масла. Подскажите, пожалуйста, насколько это серьезно, к чему готовиться. Можно ли самому исправить?
Re: Уходит жидкость ГУР
Одно из двух - либо трубка подачи переломилась, либо рейка потекла.
Трубку можно починить (кондиционерщики могут из краснометки сделать). Если рейка - можно отдать на восстановление (либо только замена сальников). Рейка, конечно, дороже, но не более 15 тысяч рублей.
За 2 дня стоянки около дома уже лужа натекла под машиной
Если нагнетательный шланг дал течь - масло при запуске сразу выгонит.
Тут скорее всего либо обратная трубка, либо бачок.
Для начала необходимо найти место утечки. А дальше посмотрим-поглядим...EugeneD писал(а):Можно ли самому исправить?
Ремонтируй и не парь мозги. А то подведёт тебя, это самоя ГУР. Готовь лаванду и на СТО полный вперёд! Не мелочись.
Русская народная поговорка - краилово ведёт к попадалову.
Течет на входе (выходе?) трубки в рейку. Заменил резиновое колечко на трубке, такого же не нашел- поставил немного потолще, зашло нормально с хорошим усилием. День отъездил без проблем, затем опять потекло, даже еще больше. Или кольцо выдавило, или все таки надо трубку(шланг) менять (4600 р.)fidel1970 писал(а):Если нагнетательный шланг дал течь - масло при запуске сразу выгонит.
