Стучит в двигателе, похоже на стук поршневой либо пальцев
Kylbturist
Полное имя: Артем
#1 Сообщение Kylbturist » 23 июл 2014, 18:10
Вот видео, кто что думает? чем опасно? сколько ещё можно отъездить с такими симптомами?
#2 Сообщение maxs-vd » 23 июл 2014, 18:19
Да вроде все еще ездит этот движок.
Re: Стучит в двигателе, похоже на стук поршневой либо пальце
#3 Сообщение timoha-07 » 23 июл 2014, 18:31
Звук сильнее со стороны коробки, может выжимной гоняет? (проверка выжимом педали)
#4 Сообщение maxs-vd » 23 июл 2014, 18:38
Юрий это движок фиделя у него автомат.
Это провокация.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
#5 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2014, 19:53
Ха! Точно, моя двигла... и звук моя. :crazy:
Kylbturist
Полное имя: Артем
#6 Сообщение Kylbturist » 23 июл 2014, 19:54
я просто скинул видео похожее на мой стук, сегодня вечером снял конкретно свою машинку. вот посмотрите может чем отличается стук но помоему подобный тому.
migavolt
Полное имя: павел
#7 Сообщение migavolt » 23 июл 2014, 20:27
да неслышно криминальных призвуков и звуков
fidel1970 писал(а):Ха! Точно, моя двигла... и звук моя. :crazy:
а тут есть стальной звонкий призвук но если бы мотор хотел он бы показал что стучит
fidel1970-- простите если чем обидел - я этого не хотел !!!
Kylbturist
Полное имя: Артем
#8 Сообщение Kylbturist » 23 июл 2014, 20:55
ну так что есть у кого нибудь мысли конкретно по моему видео?
#9 Сообщение maxs-vd » 23 июл 2014, 20:58
Kylbturist Посмотри тему по ссылке, ничего криминального в этом стуке нет просто вот такие эти движки дуратеки.
Kylbturist
Полное имя: Артем
#10 Сообщение Kylbturist » 23 июл 2014, 21:12
maxs-vd, Хочешь сказать будет ездить долго, и не загонять за эти бряканья?
migavolt
Полное имя: павел
#11 Сообщение migavolt » 23 июл 2014, 21:13
Kylbturist писал(а):ну так что есть у кого нибудь мысли конкретно по моему видео?
ну право же успокойтесь все в пределах разумного по звукам из видео
сьездейте в сервис пусть мотористы послушают -- приговор может быть различным начиная помпы ,грм, компенсаторов ,гур -- все что угодно что крутиться и не факт что это вылечиться
но поверте криминального звука неслышно по двум причинам или его нет или видео не передает его ( если слушющий человек не слышит потусторонних звуков в голове или вообще неслышит)
в первом видео на странице еще можно предположить (и только ) шатунно поршневую группу или клапан -- как вариант завиший компенсатор но повторьсь предположить а не поставить диагноз
подгуживающий как гул это может быть ролик ремня или помпа - с задней части двигателя это подшипники выжимной или ...
стуки со стальными призвуками могут быть вызваны --банально плохим бензином
даже лязганье может быть вызвано просто вибрацией мотора (стучит об трубку или задняя опора не вкондиции или просто зашита погнута и постукивает )
а точто звук усиливается это вы приближаетесь к источнику звука !!!
Kylbturist
Полное имя: Артем
#12 Сообщение Kylbturist » 23 июл 2014, 21:17
если обороты увеличивать то как бы на чинает стрекотать, тоесть частые металические тык тык тык))) кстате залит 98, так что плохой бензин исключается. что на 92 что на 98 идентичная работа мотора.
#13 Сообщение maxs-vd » 23 июл 2014, 21:28
Сколько уже подобных тем на форуме, я уже сколько раз предлагал складывать все в одну кучу.
Вы похоже недавно приобрели фью вот и накручиваете себе. У меня движок тарахтит не меньше, и проехал я уже около 120т сам.
#14 Сообщение *Casper* » 24 июл 2014, 00:56
160 ткм тарахтит и тарахтит.
Кто знает, почему бензиновый дуратек, а дизельный дураторк?
ПыСы 98 ещё не значит хороший. Присадки стучат
verser255
#15 Сообщение verser255 » 24 июл 2014, 01:36
http://www.youtube.com/watch?v=97GE31OsOO8 вот звук двигателя после ремонта (замена помпы)
http://www.youtube.com/watch?v=AyvPPIAfJsEвот так тарахтела помпа пока не умерла(засвистела на 109000)-умирала долго -сопровождалось потерей охлаждающей жидкости через неё же (сняв фару мне это и показали -а потом ещё и нехилый люфт на ней когда сняли приводные ремни).Может как то поможет(а да бензин 92 экто лукойл)
Kylbturist
Полное имя: Артем
#16 Сообщение Kylbturist » 24 июл 2014, 08:24
Ну у тебя тарахтела, а у меня стуки и слышны они внутри двигателя.
#17 Сообщение *Casper* » 24 июл 2014, 08:31
Я криминала не слышу. Вообще.
migavolt
Полное имя: павел
#18 Сообщение migavolt » 24 июл 2014, 08:48
доброго всем утра !!!
то есть как минимум 5 человек не слышат звук !
а владелиц авто хочет его слышать
ну что же проверить все от свечей топливо подачи (давления ) до моментов затяжки колен вала !
хороший стук тем и хорош что рано или поздно вылезет наружу кулаком дружбы народов !!!
#19 Сообщение timoha-07 » 24 июл 2014, 16:56
Так тарахтит 1.4 литра с роботом.
Kylbturist
Полное имя: Артем
#20 Сообщение Kylbturist » 25 июл 2014, 10:02
timoha-07, Слышно звук распредвала, форсунок, и ремней.. отлично работает!
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 21 секунду:
Re: Стучит в двигателе, похоже на стук поршневой либо пальцев
Вот ещё снял видео, там более хорошо камера передает звук, особенно отчетливо слышно с 14 секунды когда добавляю газу. эти стуки идут в области ремня грм, мне показалось в районе 1,2 цилиндров
Добавлено спустя 31 секунду:
... e=youtu.be
