Постоянно горит задний левый стоп-сигнал
ViT44
- Полное имя: Виктор Акулов
Добрый день. Перегорела лампа стоп-сигнала. Лампу поменял, но теперь постоянно с габаритами горит и стоп (обе спирали). Что может быть?Просто половина левой руки в гипсе хочется знать наверняка где смотреть. С правой фарой всё в порядке. На левой также всё исправно (ну кроме лампы стоп-габарит)
- aap
Re: Постоянно горит задний левый стоп-сигнал
Коротыш в блоке фары.
- НачТех
Не правильно вставлена лампочка.
ViT44
Т.е смотреть дорожки или колодку с проводами?
Всё понял буду разбирать фару, спасибо.
Последний раз редактировалось ViT44 17 июл 2014, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
- Puwistiy
земля отошла иль ещё чего. в общем разбирать и резервировать.
- Сергейsp
+1 или "неправильная" лампочка.НачТех писал(а):Не правильно вставлена лампочка.
ViT44
спасибо за подсказки, буду разбирать (одной рукой)))))))
- Puwistiy
не сначала надо разобрать. а потом уже лампочку проверить.
- НачТех
Мог просто "недовернуть" при установке. Тогда оба вывода сели на один провод. Вот и горят обе нити вместе.Сергейsp писал(а):+1 или "неправильная" лампочка.
- меганачкар
- Полное имя: калясик
стопудово! я пока не удостоверюсь, что лампы правильно посажены, не прикручиваю фонарьНачТех писал(а):Мог просто "недовернуть" при установке. Тогда оба вывода сели на один провод. Вот и горят обе нити вместе.Сергейsp писал(а):+1 или "неправильная" лампочка.
