Проблема с центральным замком
				grika
- Полное имя: grika
Какая-то беда происходит с центральным замком! Нажимаю на ключе на замок - двери закрываются и тут же открываются. После нескольких попыток закрытия дверей от ключа, получается их заблокировать. Иногда всё нормально, а иногда приходится стоять возле машины и нажимать на ключик несколько раз. Не пойму в чём проблема?! Может у кого-то была такая проблема, что подскажите?
Re: Проблема с центральным замком
Неисправна цепь индикации закрытия двери (любой из них). Как наиболее вероятная версия. Почему иногда закрывается не понятно...
				Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Если есть БК посмотреть какая дверь не закрыта и "копать" дальше. А если дверь открыть и посильней хлопнуть? Повторюсь, в который раз, аналогичная проблема была из за тросика открывания двери.
				grika
- Полное имя: grika
несколько раз пооткрывал и позакрывал дверь, почистил замок без разбора - вроде всё стало нормально. но прошла неделя и проблема вернулась. заметил что при закрытии двери изнутри горит сигнализатор незакрытой двери. Хлопнешь посильнее сигнализатор гаснет. Думаю с внешней стороны такая же беда - неплотно закрывается дверь.
что посоветуете делать? если разбирать и смотреть, подскажите где и как. спасибо
grika,  чинить. Разбирать и чинить концевик, проверять провод. Хлопать дверью - не выход.
				grika
- Полное имя: grika
киньте ссылку где можно пошагово посмотреть разборку двери (желательно с картинками) спасибо*Casper* писал(а):Разбирать и чинить концевик, проверять провод.
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103grika писал(а):киньте ссылку
				grika
- Полное имя: grika
Фидель, спасибо
				Dmitriy_48
Такая же проблема один в один. Барахлит центральный замок. Разобрал дверь снял замок разобрал. В электрической части замка Эл.моторчик и два микропереключателя залитых эбоксидкой от которых отходит шлейф с 4-мя жилами от одного микрика! (4-то зачем?) Нигде не могу найти внятной схемы замка с цоколёвкой разъёма.
Если есть возможность кинте схему или ссылку
