Вибрация руля на холостых!
kingoff
Полное имя: сергей
#1 Сообщение kingoff » 27 апр 2014, 07:43
Всем привет, давно тут не появлялся))))
Короче пробег 98 000 уже((( потекли трубки на рейке , на форуме нашел тему по ремонту аргонщиков нормальных нет в сервисе связываться с сваркой не хотят сегодня поеду покупать и менять, но дело про это ) решил поменть грм сняли посмотрели он еще живее всех живых менять не стал, при при разборке там всего выявили что гидроподушке пришел каюк (под замену) и восьмерке тоже , решил поменять ! гидроподушка оказалась немного не такая ! у оригинала дырка под болт ту что поставили ( нее под гайку ) прикрутили на площадку лишнее спилили болгаркой все подошло как родное ! все собрали поставили завел и появилась вибрация на руле, не сильная, но чувствуется ! задал вопрос что за на.... они покапались понажимали подергали так и не поняли почему сказали мол подушки новые притруться и все будет ок (может оно и так) проехал после замены не много км 100 наверное вибрация все еще есть и меня это как то пугает(((( подушку под акб смотреть не стали мол рабочий день закончен приезжай в понедельник или оставляй машину будем искать ((((
ваше мнение из-за чего такое может быть, может все же подушка? просто ее там определить живая она или нет , или дело в чем то другом? обороты держит ровно двигатель работает без нареканий!
Re: Вибрация руля на холостых!
#2 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 08:32
Фигня какая-то. Рейка с ДВэСом связана только шлангами, по ним вибрация от двига ну ни как не пойдет.
А насос штатно работает? То есть при вращении руля вибрация не унимается и звуков ни каких?
kingoff
Полное имя: сергей
#3 Сообщение kingoff » 27 апр 2014, 15:46
timoha-07 писал(а):Фигня какая-то. Рейка с ДВэСом связана только шлангами, по ним вибрация от двига ну ни как не пойдет.
вращается как обычно ничего такго, руль повернул насос заработал и все))) кстати может кто кинуть номерок шланга высокого давления для гура))))
kingoff
Полное имя: сергей
#4 Сообщение kingoff » 28 апр 2014, 10:53
есть мысли у кого?
kingoff
Полное имя: сергей
#5 Сообщение kingoff » 07 май 2014, 10:59
все так же трясусь , не пойму в чем дело в сервисе с бубном походили говорят по нам так все ок оплати за потраченое время и езжай! Олухи слов нет, ниче не платил уехал!
aap
#6 Сообщение aap » 07 май 2014, 11:48
kingoff,
Как говорил Дамблдор: "Если я чего-то не понимаю, я возвращаюсь к началу". Вроде и кино детское, а смысл во фразе значительный и меня ни один раз такой подход выручал. Что следовало бы сделать самому: определить места, куда достигала рука "мастера" и проверить там всё и вся, желательно без спешки и в удобной одежде.
Есть ещё подход: идем от проблемного места, т.е. от руля и далее, пока не находим источник колебаний, ведь что-то дает колебания на руль. В зависимости от характера колебаний (высокие/низкие частоты) можно гипотетически определить генератор колебаний. Помнится у меня на Волге весь кузов ходуном ходил и руль и педали и каждая пластмасса, а двигатель стоял как вкопанный (ЗМЗ 406) так, что можно было рюмку с коньяком поставить и не беспокоиться о том, что она прольется. Оказалось, что новые подушки двигателя настолько жесткие (ЯРТИ), что вибрация ДВС предавалась на кузов и на все подряд далее. Поставил подушки мягкие от БРТ и ни звука, зато двигун ожил)))
И ещё: даже новые запчасти нередко бывают с браком, даже для иномарок.
kingoff
Полное имя: сергей
#7 Сообщение kingoff » 07 май 2014, 20:04
aap писал(а):kingoff,
ну в грм я не полезу сыкотно, а вот подушки есть подозрение что гидравлическая неродная и она отдает на все подрят , хотя двигатель дрожит а с ее стороны все спокойно ((( дрожит еще шланг гидроча ну есть вибрация на нем, когда копались там она с хомутов был сорван и терся о шруз прикрепили обратно на хомуты может по нему через жидкость передается вибрация может быть такое? на холодно колошматит ого потом вроде легче и как то порывами то все спокойно то как в тракторе(((
aap
#8 Сообщение aap » 08 май 2014, 09:50
kingoff писал(а): по нему через жидкость передается вибрация может быть такое? на холодно колошматит ого потом вроде легче и как то порывами то все спокойно то как в тракторе(((
Жидкость - слишком жидкая, чтобы по ней такую мощность передать рулю. Попробуйте от руля пойти далее. И вообще, сам то руль ходит ходуном или он стоит на месте, а рука чувствует вибрацию? И какова частота вибраций, с чем сравнима - с работой двигателя?
Mayday
#9 Сообщение Mayday » 08 май 2014, 10:08
Карлосон не грязный? А то как то то же прифигел от вибрации на руле, полистал, почитал форум, посмотрел на него, да действительно грязный, до этого по грязи мотался, помыл, вибрация пропала.
kingoff
Полное имя: сергей
#10 Сообщение kingoff » 10 май 2014, 11:46
Вибрацию можно сравнить с вибрацией от грязного карлсона )))) но он не вращается в тот момент когда вибрирует, руль стоит на месте рука чувствует вибрацию, порой передается на панель и кузов!Полазил потрогал ни к чем не пришел, может гидро подушка все же , может жесткая очень? эх(((
aap
#11 Сообщение aap » 11 май 2014, 11:58
kingoff писал(а):порой передается на панель и кузов!
Вот это и есть руководство к инспекции подушек - всех подушек.
kingoff
Полное имя: сергей
#12 Сообщение kingoff » 11 май 2014, 16:04
значит дело в них?
aap
#13 Сообщение aap » 11 май 2014, 17:43
kingoff писал(а):значит дело в них?
Лично мне, чаще всего, встречались именно дефекты или неправильная установка подушек, когда вибрации двигателя переходят в кузов, а от него в остальные элементы. Подушка призвана не только поддерживать двигатель, но и эффективно гасить его собственные колебания.
kingoff
Полное имя: сергей
#14 Сообщение kingoff » 18 май 2014, 11:59
проблема была в подушке , доехал до толкового сервиса определили проблему сразу! Не оригинальная более жесткая по этому дешевле ну и хуже))) спасибо
aap
#15 Сообщение aap » 18 май 2014, 18:12
kingoff писал(а):проблема была в подушке , доехал до толкового сервиса определили проблему сразу! Не оригинальная более жесткая по этому дешевле ну и хуже))) спасибо
Значит не только на волгах можно попасть на жесткую резину подушек... Мде, мде...
