Ошибка С 140
Максим91
Гость
Ошибка С 140
#1 Сообщение Максим91 » 16 апр 2014, 23:18
Добрый вечер!
Периодически стала появляться одна ошибка С140 в режиме самодиагностике. Подскажите что может быть? В какую сторону копать. Форд Фьюжен 1.4 2006 года, коробка робот.
Пумба
Полное имя: Костя
Re: Ошибка С 140
#2 Сообщение Пумба » 16 апр 2014, 23:36
C140
lost Communication With Body Control Module
Нарушение связи с контроллером кузова. Отказ блока GEM
Проверьте разъемы в черной коробочке выше педалей ну и землю проверьте.
Re: Ошибка С 140
#3 Сообщение *Casper* » 16 апр 2014, 23:45
А КАНовой сигналки нету случаем?
Максим91
Гость
Re: Ошибка С 140
#4 Сообщение Максим91 » 17 апр 2014, 17:08
*Casper* писал(а):А КАНовой сигналки нету случаем?
Нет, стоит только центральный замок и все. Вот сегодня опять появилась ошибка на ровном месте.
А как именно проверить эти разъемы и где именно землю проверять?
Максим91
Гость
Re: Ошибка С 140
#5 Сообщение Максим91 » 17 апр 2014, 19:09
А как именно проверять разъемы? и где смотреть массу?
Нет, не стоит. Только штатный центральный замокя
Максим91
Полное имя: Максим Мосин
Re: Ошибка С 140
#6 Сообщение Максим91 » 17 апр 2014, 21:14
Нет никакой сигналки доп. не ставили. Только штатный центральный замок. Посмотрели все разъемы, вроде нормально. А как проверить землю?
sbgnda
Re: Ошибка С 140
#7 Сообщение sbgnda » 26 май 2017, 04:20
А что, если ошибка С140 появляется если есть автосигнализация? Подключал сигнализацию через пайку, в проводке блока GEM.
Некачественная сигналка?
#8 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 07:46
Как будто бы пропадает гем, теряется с ним связь. Предохранители все на месте?
sbgnda
Re: Ошибка С 140
#9 Сообщение sbgnda » 26 май 2017, 07:57
Да, с предохранителями все в порядке, и вроде бы работает все штатно. Но полез проверять ошибку подушек (всю зиму молчали, а сейчас как появилась вода, дали о себе знать), набрел на данную ошибку. Тер ее, но она упорно возвращается.
P.S. Почитал еще внимательно, скорее всего из-за концевика центрального замка, я спрашивал по нему, сжег дорожки при подключении сигналки, оставил разборку двери и ЦЗ на лето. В общем надо в скорости устранить.
Re: Ошибка С 140
#10 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 09:11
Не, концевик не должен влиять. Вот индикация концевика часом не пропадает?
sbgnda
Re: Ошибка С 140
#11 Сообщение sbgnda » 26 май 2017, 09:17
Нет, все нормально, панель приборов четко сигнализирует и проблем с закрытием и открытием не возникает. Но известная проблема, не работает ручная блокировка дверных ручек и кнопка открытия багажника, насколько я понял это проблема связанная с выгоревшим концевиком ЦЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А может быть, панель приборов не контачит и попробовать пропаять разъем, как везде советуют? Панель не родная, а от робота с БК.
