Щелчки в барабане не прекращаются
bycter
- Полное имя: Денис
Вчера разбирал тормоза, появился звук какой-то в барабане. Оказалось пластина, к которой трос ручника цепляется начала тереться о ступицу. Короче, все я смазал и собрал (я про механизм самоподвода), 50 раз покачал. Сначала были слышны по два отчетливых щелчка, потом по одному. Думал, щелчки пропадут вообще, но продолжал качать, а в барабане все равно что щелкать продолжало. Скажите, надо прижинку на механизме самоподвода как-нить подгибать? если надо, то как?
Re: Щелчки в барабане не прекращаются
Как пластина - рычаг может тереть о ступицу? Может неверно собрали?
С пластинчатой пружиной самоподвода аккуратнее ( не сломайте, иначе три косаря стоит механизьма), там все логично вниматель осмотрите. Торец пластины упирается в храповик, и проверьте работу гнутой пластины возврата вилки. У каждой из двух вилок самоподвода свое место в колодках ( лево-право)
Мало... качай ещё.bycter писал(а):50 раз покачал
Добрый ты! Качай еще, я вот 3 дня качал, покачал раз 50 щелчки пропали , но тормоза все равно плохо, потом покатался день распустил ручник еще покачал пощелкало, и так 3 вечера )))
У меня кстате всё проблема вылазила правое колесо хуже тормозит левого, мне подсказали на СТО, что механизм самодовода не всегда корректен, посоветовали правый разобрать и вручную подтянуть механизм побольше, раз автоматически не щелкает дальше , а колесо похуже тормозит.
Я 200 качков щелчки слушал. Надоело
Маньяки трещеточные
Собирая колодки на щите, примеряйте барабан, чтоб с минимальным зазором от колодок садился (регулируя самоподводом).
Шеф чего забил и без задних тормозов рысачишь?*Casper* писал(а): Надоело
Ну я думаю раз 200-то я тормозил.
Да и предновогодье показало, что тормоза более, чем достаточные
