Не заводится, после аварии
Xander89
Полное имя: Ivan
#1 Сообщение Xander89 » 21 мар 2014, 22:00
Попал вчера в аварию. :weep:
Помял капот, бампер и правое крыло, до стойки и правой двери не дошло, лонжерон и телевизор цел - только косметика из ремонта требуется. Внутренности авто вроде целы.
НО, одно большое НО...
Не заводится. Что делать не знаю, грешил на имобилайзер, но сомнения какие-то, помогите плиз :help: . Вот ссылка на видео приборки во время пуска.
Лампочка масла мигает и реле щелкает с затуханием.
Re: Не заводится, после аварии
#2 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2014, 22:08
Xander89, кнопку аварийного отключения подачи топлива нажимал?
За пассажирским бардачком... жёлтая такая.
#3 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2014, 22:08
Xander89
Полное имя: Ivan
#4 Сообщение Xander89 » 21 мар 2014, 22:10
Нет не нажимал.
#5 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2014, 22:11
Xander89 писал(а):Нет не нажимал.
Нажми. Пробуй запустить движок.
Xander89
Полное имя: Ivan
#6 Сообщение Xander89 » 21 мар 2014, 22:12
а в чем прикол этой кнопки? после дтп блокируется подача топлива?
#7 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2014, 22:17
Xander89 писал(а):после дтп блокируется подача топлива?
Да.
#8 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2014, 22:20
Xander89, я же дал ссылку на тему.
меганачкар
Полное имя: калясик
#9 Сообщение меганачкар » 21 мар 2014, 23:22
я как - то в хоороошуую такую ямку заскочил, на скорости, так у меня эта кнопка сработала, если бы не форум, плакал бы горькими слезами!
Xander89
Полное имя: Ivan
#10 Сообщение Xander89 » 22 мар 2014, 00:29
Так вот..до кнопки дело не дошло, пока... у меня машина вообще не реагирует ни на что, даже бортовик теперь молчит..по всем признакам акум сдох... мдамс... беда не приходит одна.. отосплюсь буду думать, что делать
Xander89
Полное имя: Ivan
#11 Сообщение Xander89 » 22 мар 2014, 22:29
Поставил новый аккум, Взял у друга. Машина сразу заверещала, отключил сигналку и пошел ее завел. Завелась. Теперь такой вопрос. Могу ли я проверить бортовую сеть, генератор, выпрямитель и т.п. Может она у меня вообще на аккуме работает сейчас. Думал толконуть, нагрузить включив дальний свет и отсоединить плюсовой провод у аккума. Что думаете?
#12 Сообщение *Casper* » 22 мар 2014, 23:02
Xander89 писал(а):Что думаете?
Есть лишних 60 рублей - валяй.
Xander89
Полное имя: Ivan
#13 Сообщение Xander89 » 22 мар 2014, 23:56
Тогда как проверить или как долго погонять машину, чтобы проверить работает ли она от генератора, а не от аккумулятора?
#14 Сообщение *Casper* » 23 мар 2014, 00:26
Есть спец оборудование для проверки генератора, другие методы - лишь косвенно.
1. Напряжение в пределах 14.1-14.5
2. Индикация на щитке
3. (диагностика) - команда / нагрузка.
4. Электрическая нагрузка до 90% не должно падать напряжение.
Точная проверка - только спец оборудование и никак иначе.
#15 Сообщение alex57 » 23 мар 2014, 19:54
Xander89 писал(а):чтобы проверить работает ли она от генератора, а не от аккумулятора?
*Casper* писал(а):1. Напряжение в пределах 14.1-14.5
Сань, а разве этого не достаточно? Если гена не работает, то откуда 14 В возьмется? :mda:
(Насколько корректно работает генератор под нагрузкой уже второй вопрос)
#16 Сообщение *Casper* » 23 мар 2014, 20:06
Тут недавно нерабочий гена 14.8-17В шпарил. Я чела все в массу тыкал, а по факту оказался контроллер генератора.
Xander89
Полное имя: Ivan
#17 Сообщение Xander89 » 25 мар 2014, 18:21
в итоге оказалось, что это аккумулятор сдох.. почему сразу напругу не померил? буквально недавно проходил ТО - сказали аккумулятор хороший,а то что пока стоял я его просадил, что-то в голову не пришло. Но теперь зато знаю, что есть кнопка аварийного отключения подачи топлива и т.п. Только начал изучать авто)... По поводу повреждений создам тему в соответствующем подразделе форума)
