При работе двигателя слышны щелчки реле под капотом
Dmitry_one
При работе двигателя слышны щелчки реле под капотом со стороны руля, периодичность щелчков 10 -15 секунд, при этом немного падают обороты на 0,5 - 1 секунду, потом все нормально до следующего щелчка. Подскажите что это может быть. И второй вопрос, кнопки рецеркуляции воздуха и кондиционера не реагируют, и та и та при нажатии горит зеленым и не то не то не включается, вентилятор печки включен, обдув со стекла убран. Ford Fusion 2007 год бензин 1,4 80лс.
Re: При работе двигателя слышны щелчки реле под капотом
Dmitry_one, кондиционер не включится при отрицательных температурах воздуха.
Выключи кнопки - щелчки пропадут...
Dmitry_one
Так я их не включал, они горят зеленым, как я понял при включении должны гореть оранжевым. Обе кнопки (рецеркуляция и кондей) не реагируют на нажатие. Может кнопка кондея залипнуть как нибудь или с разъемом каким чего? Может реле?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Как определить что включается именно кондей? Мне бы понять природу этих щелчков и падений оборотов.
Dmitry_one, давай начнём с самодиагностики приборки - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm. Посмотрим ошибки...
