Датчик заднего хода.
- Dima!
Моя клоунада с лампочками кончилась тем что они обе уже совсем не горят и ни какая замена их или предахронителя ничего не оживляет. Проблема таки в датчике. Выяснил это опосредованным способом. С включенными дворниками задний вместе с задней скоростью не включился.
В этой связи у меня есть несколько вопросов.
1. Каким образом у нас реализован этот датчик, аналоговый или цифра. Почему спрашиваю, так как то он же инфу в мозги передает. Не по CAN ли случаем?
2. Где именно торчат провода из коробки? Сверху, снизу? Есть маленькая надежда что это не датчик а проводок отвалился. Есть ли возможность как то это определить, что именно датчик.?
3. Из коробки только провода от этого датчика выходят или еще какие? (ну мало ли "глупость" спидометр например)
- sbob
Re: Датчик заднего хода.
Дмитрий,
1. имхо не датчик, а выкльчатель, т.к. фонарь заднего входа включается до движения авто.
2. Какая у тебя машина, форд фиеста? или что-то еще?
3. Для Фьюжика есть описание по замене выключателя фары заднего хода, имхо значит его можно и проверить.
- fidel1970
Dima! писал(а): Не по CAN ли случаем?
Дим, у Фиесты куча модификаций...Если при включенных передних стеклоочистителях и выключенном заднем стеклоочистителе включается передача заднего хода, GEM автоматически включает задний стеклоочиститель в соответствующем режиме. Задний стеклоочиститель работает до тех пор пока не выключается передача заднего хода или не выключаются передние стеклоочистители.
Mark 3, Mark 4, Mark 6, Mark 7
- Dima!
У меня как раз та что соответствует Фъю. 2004-2008 г. Предыдущая от текущей. Видимо та что называется 6-я.fidel1970 писал(а):Дим, у Фиесты куча модификаций..
ГДЕ? Дай ссылочку. Это то что нужно.sbob писал(а):3. Для Фьюжика есть описание по замене выключателя фары заднего хода, имхо значит его можно и проверить.
- fidel1970
- Dima!
fidel1970, Спасибо. Жаль без рисунков. Но я уже дотумкал в печатном 3-м риме глянуть. Попробую подлезть завтра по свету.
- fidel1970
Да вроде как он у нас не в фаворе?Dima! писал(а):в печатном 3-м риме глянуть.
Ладна, в любом случае удачи тебе!
Починишь ф.з.х. - давай статейку забабахаем с фотками!
Dima!, посмотри http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... o_hoda.pdf
это оригинал.
Датчик - просто выключатель, с него и лампочки.
А CAN у нас 10%ная.
это оригинал.
А CAN у нас 10%ная.
- Dima!
Однако текст по ссылке это он 100% по крайней мере то что касается этого датчика.fidel1970 писал(а):Да вроде как он у нас не в фаворе?
*Casper*, ЭТо я смотрел. Именно по этому у меня вопросы темы и появились. Стрелочка GEM смутила. Прикол в том что электрикал у меня есть, а вот механикал я где то посеял. Там бы этот моментик посмотреть.
Дим, не получается у меня загрузить доку. Долбаный мегафон не фурычит
сорри.
- Сергейsp
Dima!, не пробовал еще на 7 - ке грузить, спросил у друзей. Ждем.
- Doc Brown
http://hdmc.spb.ru/Fusion/mechanical.rarDima! писал(а):механикал я где то посеял
- Сергейsp
Dima!, с форума друзей такой ответ
Спереди на коробке. Там не ошибешься-открыл капот, посмотрел на коробку-2 провода один на скорость, другой-левее как раз он-выключатель заднего хода.
- Dima!
Doc Brown,Спасибо.сергейsp, Пойду смотреть.
- Dima!
Посмотрел. Всетаки картинка из механикла ближе всего к истине. Он действительно спереди на коробке. В смысле со стороны радиатора. У меня из этого же жгута идут провода на вентилятор.
Попробовал сфотать. Получилось не очень. Открутил. Сверху конечно можно к нему подлезть, но снизу было бы гораздо удобнее. Проверил как написано в книжке. Вроде живой. Поставил назад. Проверил. Стопы горят. Завел двигатель ввел код в магнитолу. Опять проверил. НЕ ГОРЯТ.
Думаю что все таки это он. Поискал а ЕХЗИСТЕ и опупел.
Родной стоит 1400 р. А не родной 370 р.
Пока закрутил назад как есть. Но на резьбе следы смазки (герметика) ЧТо это может быть? Чем подмазать?
- Сергейsp
Герметик потому что с полостью коробки сообщается, надо было на вывернутом понажимать посмотреть как срабатывает.
- Dima!
Это надо вдвоем. Один нажимает один смотрит. Да и делал все строго по инструкции, а тамсергейsp писал(а):Герметик потому что с полостью коробки сообщается, надо было на вывернутом понажимать посмотреть как срабатывает.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
- Сергейsp
Ну или прозвонить, при утопленном шарике замкнуто.
- Dima!
Так в этом и есть глубинный смысл инструкции.сергейsp писал(а):Ну или прозвонить, при утопленном шарике замкнуто.
6. Для проверки выключателя подсоедините к его выводам тестер в режиме омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Нажмите на плунжер выключателя (показан стрелкой) – сопротивление должно упасть до нуля. В противном случае выключатель неисправен и его необходимо заменить.
- Сергейsp
А еще может быть недовключение включателя
