Питание на прикуриватель
alexkrab
Сообщение alexkrab » 22 дек 2013, 14:29
:hat: здравствуйте, нет 12 В на передний прикуриватель,пред№ 29 на 15А заменён,прежний владелец сказал,что на сервисе ему сняли разъёмы с гнезда,чтоб не курили....так вот скажите как вытянуть это гнездо или подобраться к нему,чтобы восстановить цепь и гнездо для видеорегистратора...спасибо за внимание...,да прежний предохранитель был цел.
Re: Питание на прикуриватель
Сообщение Doc Brown » 22 дек 2013, 14:58
alexkrab, приветствую на форуме :hat:
Снимаешь крышку консоли, крепится она на трёх пластиковых защёлка. Их расположение - тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 687#p51687
А дальше смотришь, где отсоединены провода от розетки.
alexkrab
Сообщение alexkrab » 23 дек 2013, 21:55
Doc Brown спасибо за ссылку ,но там консоль для автомата,а у меня на механике как то по другому снимается,..оранжевую фишку я снял с розетки и на ней нет плюса (оранж-жёлтый провод),а на чёрном минус звонится на массу,причём на преде № 29 12В ПРИСУТСТВУЕТ! так где же теряется плюс 12В по пути? запаха горелого нет ,провода в заводской оплётке,может ещё что- то присутствует в этой цепи? спасибо за внимание
Сообщение ANG » 23 дек 2013, 22:18
Два предохранителя.
Проверь второй там же, где и первый.
Пумба
Полное имя: Костя
Сообщение Пумба » 24 дек 2013, 09:33
Второй прикуривать это 51 предохранитель, но он, как правило, не подключен, а разъем болтается примотанный к жгуту около рычага мкпп.
Сообщение fidel1970 » 24 дек 2013, 12:32
