Тормоза задние интересные
ksher
Доброго времени суток!!!
Опишу проблему. 3 месяца назад поменял задние тормозные колодки, распорную планку помыл, смазал чуть-чуть, все собрал, пожал педаль много раз поездил 2 дня и педаль стала нормально жесткой. Пользовался ручником, всё было хорошо. Но вот появились скрипы как на "уазике" при торможении и ручник стал не так хорошо держать, я его подтянул и все вроде стало хорошо, а неделю назад опять появился визг и я заметил, что колесо греется (причем очень сильно) после нескольких дней наблюдений понял, что греется оно после того как постоит на ручнике. Полез на форум и прочитал тут про "пластиковую бобышку" которая на тросе ручника стоит она как-раз у меня вылетела из "диска", я её поставил на место усики разжал всё хорошо, когда разобрал колодки то выпал поршень цилиндра, а сами они стерлись на половину. В общем купил новые цилиндры, колодки, всё поменял, прокачал тормоза день поездил и всё стало хорошо, подтянул ручник как надо на 4 щелчка, проверял колесо не грелось, а тут оставил на ночь машину на ручнике, проехал 20км, запахло колодками, колесо нагрелось сильно, поехал в гараж, снял колесо, барабан крутится, но с шорохом. Снял его посмотрел все на месте все как надо. Перечитал ещё раз форум, как на фотках так же и у меня все правильно собрано. Только вот при снятом барабане, нажимаю аккуратно на тормоз, а друг смотрел на колодки, так вот он сказал, что двигается только 1 колодка, та что без рычага ручника. Вот теперь не знаю в чем причина, то ли в планке то ли ещё в чем? Кто может помогите советом.
Заранее благодарю за советы.
ksher
Re: Тормоза задние интересные
ок надо попробывать, спасибо. Вот сейчас пока не подтянул ручник (он у меня ослаблен) колесо не греется, педаль до сих пор в норму не пришла, хотя вроде много качал ею и поездил уже прилично, я начал грешить на неправильную прокачку тормозов (прокачивал только) задние тормоза. Я залез под машину, а жена качала педаль, так вот на заднее колесо которое грелось идет "пшикание" по трубке его даже в салоне слышно, а на колесо где цилиндр был нормальный, но я его всё-равно поменял этого "пшикания" нету.
ksher, а штуцер прокачки номально закрутил, жидкость не капает?
ksher
2 раза уже прокачивал и точно закрутил все нормально, проверял))
Значит неисправен рабочий тормозной цилиндр... перепускает.ksher писал(а):точно закрутил все нормально
Добавлено спустя 23 секунды:
Блин... так вот же причина.ksher писал(а):когда разобрал колодки то выпал поршень цилиндра
ksher
так я же поставил новый цилиндр и прокачал тормоза
и кстати а как может главный тормозной цилиндр пропускать он же на задний контур подает одинаково?
Да и кстати тут где-то писали про завоздушивание блока АБС или как-то так, но это же наверное когда целиком жидкости нет а у меня её вытекло не много когда цилиндр сломался
Где я говорил про главный? Я говорил про рабочий (колёсный).ksher писал(а):как может главный тормозной цилиндр пропускать
Ты проверял работу поршней цилиндра, как тебе советовал Сергейsp.
ksher
а сорри не понял, нет пока ещё не успел своего гаража нету поэтому до завтра до вечера придется оставить это дело) завтра отпишу что получилось.
ksher
Добрый вечер!!!
Сегодня разобрал опять колесо и посмотрел сам как там все ходит при нажатии на педаль, все нормально двигается туда сюда. Попробывал заблокировать 1 цилиндр, второй стал выходить намного больше. Пока не настроил ещё ручник, боюсь повторения прошлой истории.
tinimi
- Полное имя: Николай
Я когда подтягивал ручник вывешивал заднее колесо. И проверял что бы крутилось без сопротивления и шороха на опущеном ручнике. И без шороха получилось только на 5 щелчков.ksher писал(а):подтянул ручник как надо на 4 щелчка
А у меня задние тормоза безбожно скрипеть начали. Скрип появился после кузовного сервиса. Езжу как на галимом уазике. Это че? колодкам салют?
Просто почисти барабанные нутряки.*Casper* писал(а):Это че? колодкам салют?
Машинка в тепле стояла долго.
