EPad. Голимый китаеза :crazy:
Попал мне в руки вот такой девайс.
Инструкция 50\50 англицкий и иероглифы. Если верить ей там должно Win СЕ 6.0 быть. На самом деле стоит Андроид. Криво криво. Причем явно содранный с какого то коммуникатора ибо нарисованы телефонные функции. Коих там изза отсутствия собственно модуля и быть не может. Да к тому же почти все приложения открываются на четверть экрана. Пока поставил на зарядку т.к. АКБ в 0.
Хотелось бы по возможности дать ему ума. Рою НЕТ но может у кого то из наших профи есть толковые мысли по этому поводу. Буду весьма рад.
Судя по тому что написано на коробке он.
А вот если верить вложенной в коробку инструкции то называется он совсем по другому.
Re: EPad. Голимый китаеза :crazy:
А в магазин его никак не вернуть?
Просто кетайские игрушки могут оказаться невменяемыми, что чаще всего и бывает...
Если есть wi-fi, то можно как браузер использовать. Теоретически.
Или как фоторамку.
Или как фоторамку.
*Casper*, Он привезен из Китая. Так что магазин не близко.
Пытаюсь опеределить назначение слота обозначенного буквами T-F . По инструкции написано что должен читаь SD карты. А вот под них то слота пока и не вижу.
Есть. Причем не только wi-fi, но и возможность банально RG-45 воткнуть. В сеть выходит. Но клава только импортная. Пытался вставить русскую. ВРоде есть а не работает. Меню переведено на 70%.йож писал(а):сли есть wi-fi, то можно как браузер использовать. Теоретически.
Тогда можно использовать как интернет-бродилку. И как фильмо-смотрелку.
Или подарить кому попало.
Так с ней так и поступили. Теперь вот человек мучается. И выкинуть както жалко, подарок однако. И для пользы дела пристроить ни как не получается.йож писал(а):Или подарить кому попало.
У кетаезы может быть заморочка, что и не прошьешь ничем. Тогда "ж" точно.
Немножко разобрался. В принципе не плохой зверек за свои 105$ . В РФ 190$ c доставкой.*Casper* писал(а):У кетаезы может быть заморочка, что и не прошьешь ничем. Тогда "ж" точно.
Если только лазить по НЕТу, кино смотреть, книжки читать, так лучше и не придумеш. Оказывается народ их даже хвалит местами. Меня больше всего порадовала возможность прошивки как под WinCE 6.0. так и под Андроид. Причем прошивки под Андроид выпускаются довольно регулярно.? Процессор: ZT-180 1G MHz
? Оперативная память 256 Мб DDR
? Внутренняя память 512 Мб для установки ОС
? Экран 10.2 TFT сенсорный резистивный экран, 1024?600
? Встроенные динамики: Встроенный стерео колонки (2х500mW каждый)
? Стерео выход на наушники
? Встроенный микрофон: моно
? Возможность установки на выбор из двух операционных систем Windows-CE6.0 и Android 2.1
? WI-FI (a/b/g)
? Поддержка 16 Гб T-FLASH карты (Micro SD)
? Возможность воспроизведение различных аудио и видео форматов
? Поддержка изображений: JPG, BMP, GIF, PNG и др.;
? Поддержка электронных книг, электронный альбом;
? 3*USB2.0 для подключения устройств USB;
? 2400mAH, 7.4V литиевая аккумуляторная батарея
Вчера поклоунировал чуток. Сначала прошил его под Win. Получился отличны сырец. Навернуть можно было как угодно. Единственный минус. Win заточена под стилус. А штатного в нем понятно нет.
Потом перепрошил последней прошивкой от 28 сентября на Андроид. Пальцем тыкать гораздо удобнее. Разобрался с настройками и НЕТом. И с подключением карточки.
Пока так и не понял есть в нем GPS или нет. Попробую сегодня разобраться если будет время. Акселератор точно есть. Экран в зависимости от положения в руках переворачивает довольно успешно.
Исследования продолжаются...
Так это, Дим... acer тоже голимый китаёза.
И ничё - пашет!
И ничё - пашет!
fidel1970, Ну ты сравнил..
Надо было раньше спросить. У нас на работе парень заказывал его, сразу же переставил на версию андроида 2.2.
Кривая пока реализация (в смысле криво передрана). USB, Wi-Fi. В USB он даже втыкал 3G модем от МТС. Работало, шарился чего-то там. Качал чего-то. Зомбиков скачал и прочую шелуху. Все работало, но медленновато. Надо процессор 2 ГГц в эту шнягу. А паренька того мы планшетником прозвали в шутку.
Цена подкупает. В пределах 6 000р.
И всё ж андроид, а не глючный винмобайл...
Андройд тоже сыроват.
Я так понимаю это его следующая реинкарнация.fidel1970 писал(а):Это тот же Е-PAD или другой?
- Полное имя: Иван
я хотел взять такой Z-180 только есть с оперативой 512 Мб. самый оптимальный на мой взгляд аппарат, который со временем можно подарить ребенку.
