Крепление аккумулятора. Альтернатива
Re: Крепление аккумулятора. Альтернатива
Упрощённая гайка фиделя своими руками без метчиков.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 424#p68424
- Полное имя: Михайлов Игорь
Конечно "каждый Кулик своё болото хвалит" - вот так и мне....... Гайка "Фиделя" не даёт жёсткости крепления аккумулятора и имеет место возможность прогиба планки крепления при перетяжке гайки"Фиделя". В свою очередь, мой вариант лишён этого недостатка, т.к. планка крепления фиксируется плотно.
Добавлено спустя 16 минут:
Можно конечно и из удлинённой гайки "болгаркой"..... Но за этой гайкой нужно топать в магазин, а пруток, в виде крюка от ЛЭП, просто валялся у меня во дворе (ну "Плюшкин" я, и все железяки не выбрасываю, а складываю в одну кучу)
buy_val писал(а):А от куда у доктора такие познания по металлообработке?
А пуркуа бы и не па? Я ж руками тоже кой чего делал и делаю
К тому же я не доктор (образование не медицинское), а док (т.е. PhD) - институт стали и сплавов. В советские времена это была очень даже неплохая школа.
Не. Не расскажу. Бо не медик и не биологfidel1970 писал(а):про молекулярную гинекологию
Ты тут давай не порти репутацию!Doc Brown писал(а):Бо не медик и не биолог
Надо будет - подготовишься!
Это другой вопрос. Но сходу не расскажу.fidel1970 писал(а):Надо будет - подготовишься!
Я тоже считаю, что если человек имеет "верхнее" ( очное обязательно, а не "заушное") образование, то он может к любому вопросу самостоятельно подготовиться (т.к. в институте - хорошая школа работы с литературой)
Ну зачем-же так обижать людей. "Верхнее" (особенно второе) - не всегда "заушное" в твоем понимании. Даже наоборот - вот где "тренировка" с "источниками".mix1913 писал(а):очное обязательно, а не "заушное"
- Полное имя: Валерий
Сегодня зашел в магазинчик "Шурупинг" глаза разбежались от всяких штучек-дрючек.Doc Brown писал(а):Есть комплекты из №1 и №2,
Купил себе чешскийх №1 и №2 - М3; М4; М5; и М6.
Я конечно прошу прощения....... но я ещё не встречал ни одного человека, который получил первое высшее образование заочно - своей головой, без использования билетов банка России (второе высшее образование, после очного, не считается - как правило оно заочное - и это правильно).НачТех писал(а): Даже наоборот - вот где "тренировка" с "источниками".
Ну ладно, что-то мы отошли от темы......
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Как вдолбить это нынешним студентам?mix1913 писал(а):т.к. в институте - хорошая школа работы с литературой
Ford EcoSport 1.5 tdci
Взяток не давал ;_mix1913 писал(а):но я ещё не встречал ни одного человека, который получил первое высшее образование заочно - своей головой, без использования билетов банка России
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А что касается тренинга с источниками - согласен. Помню как-то реабилитироваться смог за счет инета, бука и телефона
- Год выпуска: 2019
А проглотить все равно придется самому.edic писал(а):Им "размочи", да еще и "разжуй"!
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
а теперь моё решение.
когда менял аккум на чуть более высокий- нашёл в закормах родины деталь под названием "стяжка мебельная",представляет собой пару винт-гайка длинной порядка 30мм. вот "гаечная" часть стяжки по резьбе соответствует шпилькам крепления.Можно обойтись одной.
Отверстие в прижимной планке надо увеличить любым доступным напильником на 1мм примерно. Цена вопроса- порядка 10р,время адаптации-несколько минут.
картинка детали
картинка детали
chaika, записан в Оч.умельцы!
- Год выпуска: 2011
прочитал топик с самого начала, понял что практически плюнул всем в душу. приношу извенения и всё такое за такое банальное решение=) я не виноват, что перед заменой акка кухню собирал
Эт с какого это такие выводы?chaika писал(а):понял что практически плюнул всем в душу
Наоборот, любые переделки и усовершенствования здесь только приветствуются.
Так, что нефиг себе пепел на голову сыпать.
Будут ещё идеи - делись!
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Добрый день всем
Я столкнулся с этой проблемой, когда свою батарейку (51Ач) прошлой зимой сменил на немецкую (62Ач) при тех же размерах, только чуть выше. Решение было проще и заняло примерно 15 минут. Поскольку считаю, что старый зампотех просто по умолчанию должен быть "Плюшкиным", у меня хватает всякой всячины. Нашёл два крепления жгутов проводки (типа пластиковых прижимов для, к примеру, антенного провода, когда его прокладываешь по деревянному плинтусу),шириной 20мм, металлических с толщиной металла 2мм. Рассверлил крепёжные отверстия на 6,5мм и закрепил АКБ ими. За прошедший год проблем не было. Сейчас нет возможности сфотографировать - проблемы со светом в гараже.
- Год выпуска: 2021
Владимир, достойный способ, но я полагаю, у вас машина без кондея, а на машинках с кондеем и коробкой автомат, на прижимной планке АКБ, крепится корпус с дополнительными реле.
Ваш способ подойдет не всем.
Витара 1.6 2wd
fidel1970, Дим, я тебе про это стяжку писал, как только ты запатентовал свою "гайку Фиделя".
