Страница 5 из 9
Багажник не открывается салонной кнопкой
Добавлено: 16 сен 2018, 09:53
66edward66
*Casper* писал(а): ↑15 сен 2018, 19:43
66edward66 писал(а): ↑15 сен 2018, 18:31
от водительского ключа не закрываются.
Сжег замок.
Это который в двери?
Добавлено: 16 сен 2018, 12:25
KotenoK-Ira писал(а): ↑16 сен 2018, 09:25
чтобы не переделывать шток народ в эту дырочку вставляет саморез и за него цепляет лапку
Так и есть - это и имелось ввиду под "приспосабливать шток к нашему железу"))
viewtopic.php?p=286710#p286710
viewtopic.php?p=286712#p286712
актуаторы отличаются по прилагаемому усилию, как правило от 4-6 кг до 8-10-12 и выше кг,
Можно попробовать поставить на большее усилие.
Будет статистика накапливаться.
Но что-то мне думается - моторчики у всех одинаковые. Может только за счет различия в зубчатых передачах усилие разное...
Добавлено: 16 сен 2018, 12:41
А еще дырочка снимается и образуется гвоздик, который входит в лапку.
Добавлено: 16 сен 2018, 22:28
KotenoK-Ira
*Casper*, нифига он слишком маленький вылетает из лапки)
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
ERV, я сняла обшивку посмотрела почему не работает, тот кто мне эту порнографию делал что старый шток отрезал и на изоленту посадил - понятное дело было что рано или подно оторвется, так и вышло, сняла всю бяку, сняла резиновый чехольчик (или как он называется) посмотрела что можно и так посадить эту лапку на шток. Посадила. проверила ход замка, слишком маленький не открывает достаточно замок. Посадина актуатор на другое дальнее отверстие - слишком далеко, замок не закрывается. Посадила на тот что посередине - прям 0.5см не хватало чтобы нормально соединить лапку и шток. Плюнула, взяла нить типа пластиковой (белая такая) и привязала лапку на грани открывающего положения к штоку, проверила, теперь все открывается, но это тоже порнография)
купила другой актуатор перед всеми этими манипуляциями, короткий больно и другие посадочные не под заводские саморезы
Добавлено: 16 сен 2018, 22:30
KotenoK-Ira писал(а): ↑16 сен 2018, 22:28
Ну я именно так и запускал
Добавлено: 16 сен 2018, 22:31
KotenoK-Ira
*Casper*, может у других фирм не такой маленький, и даже не наращивал? т.е. поставил как есть?
Добавлено: 16 сен 2018, 22:36
Да, как бы без лишних хлопот
Добавлено: 16 сен 2018, 22:38
KotenoK-Ira
*Casper*, да ты ведьма!
в смысле колдун везучий) а мне вечно ничего нормально не встает сразу
ладно общий смысл в том что багажник теперь работает
Добавлено: 17 сен 2018, 09:17
Если старый шток еще не выкинули - может его и прикрепить к тяге (вместо изоленты) чем-то покрепче? Винт-гайка
Добавлено: 17 сен 2018, 20:59
KotenoK-Ira
ERV, его как то просверлить надо чтобы посадить а у меня увы нету ни дрели ни чего то другого чем можно сделать(
шток остался, даже есть старый не рабочий движок еще один. Щас пока работает открытие багажника, если снова начнет глючить буду думать
Добавлено: 26 ноя 2018, 12:04
ni2ke
Вопрос: а в боковых зеркалах заднего вида с электроприводом какие моторчики стоят?
Добавлено: 01 дек 2018, 21:20
ni2ke, интересный вопрос в теме про багажник
Добавлено: 02 дек 2018, 10:27
mastercom
А вопрос действительно интересный!
Может подойдут?
Добавлено: 08 дек 2018, 18:57
ni2ke
Жена пожаловалась, что задняя дверь с кнопки перестала открываться нормально - вжикает, но не открывает. Прочитав тему, решил почистить коллектор моторчика. Но при открывании багажника ключом обратил внимание, что он поворачивается очень туго. И язычок замка при нажимании пальцем тоже ходит очень туго.
Сняв обшивку двери и осмотрел что именно мешает. Оказалось, что сам замок - видимо старая смазка задубела, стала напоминать что-то типа пластилина. Снял замок, промыл его очистителем тормозов и растворителем В-646 - тем, что в загашнике нашлось. Смазал его проникающей смазкой (аэрозольная). После этого язычок замка легко двигается пальцем, и штатный моторчик его легко открывает.
К чему это я? Прежде чем лезть чистить или менять моторчик, сначала проверяйте работу замка и тросиков - должны легко ходить.
Добавлено: 15 янв 2019, 12:38
sanderssss
это всё конечно хорошо, но если и с ключа не открывается? ключ поворачивается на 90 градусов( я последний раз с ключа лет 5 назад открывал
Добавлено: 15 янв 2019, 12:51
sanderssss, так же разбирать и чистить.
Добавлено: 15 янв 2019, 12:53
sanderssss
если из салона залезть - обшива снимется?
или так ещё не извращался ни кто?
Добавлено: 15 янв 2019, 13:40
sanderssss писал(а): ↑15 янв 2019, 12:53
Чисто теоретически - крепежные винты ничем не перекрыты.
Но возможно - помешает пластик, на которой полка лежит.
Вроде попадалось сообщение, что кто-то таким образом открывал. Но только потому, что забыл что там есть личинка замка, и что можно было открыть ключом.
Добавлено: 15 янв 2019, 13:41
sanderssss
у меня с ключа не открывается, так что запасусь подушкой и матрасом
Добавлено: 15 янв 2019, 14:10
sanderssss, ну вроде как действительно уже такой финт проделывался
Владимир408 писал(а): ↑23 окт 2012, 16:06
Облицовку двери удалось снять изнутри, не открывая дверь и вытащить вовнутрь же.
