ELMFFN Андроид
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 09:31
ERV, ага, зайти в логи. Лог не сохраняется.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 25 янв 2021, 09:57
Вот такое пишет
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 10:02
Сам телепон почему то не поднимает сессию
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 10:04
Эльм нормально запитан?
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 25 янв 2021, 10:19
25 янв 2021, 10:04
Запитан нормально, я его не выключаю и не вытаскиваю.
При повороте ключа включается приборка - и форскан, если его специально запустить, в это время коннектится без проблем.
Разрешения в телефоне вроде не ущемлены... но чего-то не хватает...
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 11:54
Мож форскан занимает канал?
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 25 янв 2021, 12:17
25 янв 2021, 11:54
занимает канал?
Проверю.
Но он был отключен перед коннектом елмффн.
Ннет - всяко-разно попробовал, не хочет соединять.
Всё закрыто, кэш очищен, в фоне ничего нет
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 12:23
Странно. Никто не мог еще занимать линию? Эльм сам не мог пытаться начать сеанс?
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 25 янв 2021, 12:44
25 янв 2021, 12:23
Думаю вряд ли. У меня других девайсов рядом нету.
Попробовал подключить предыдущую версию проги - тоже не коннектит.
Включил в конце форскан - сразу цапнул.
Попробую еще вечером забыть все устройства. Может словит
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 16:58
Странна да
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 17:39
Немного допилил. Версия 1.2. Теперь читает ГЕМ, но не редактирует и не пишет. Там нюансы по записи.
В подключение добавил остановку дискавери. (Понадобились новые права - админа блутуза), так что не паникуйте особо. Я и так минимум ставлю, только самое необходимое, без чего вообще никак.
ElmFFn_altair-1.2.zip
Ну и лог сделал читабельным.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 25 янв 2021, 19:35
Уопчем так:
- стёр все ранее опознаные BT устройства из списка;
- заново переподключил адаптер, он код запросил
И подключился таки!
Версия еще без чтения ГЕМ.
Прочитал всё, что читалось.
Писать ничего не пробовал, в иммо всё мигало, как рабочее - там не тыкал ничего.
При повороте экрана в иммо (и еще в какой-то вкладке) теряется связь.
Не читается версия прошивки в блоке управления двигателем (может так и надо)
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 25 янв 2021, 20:16
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 25 янв 2021, 20:38
ERV писал(а):
25 янв 2021, 19:35
Наверное ГЕМ
У меня вообще порой на месте тупо вылетает на рабочем аппарате. Никак не могу поймать за хвост эту собаку.
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 25 янв 2021, 22:41
25 янв 2021, 17:39
А это что такое?
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 26 янв 2021, 06:28
Типа автоматическое сканирование. Если вдруг присутствует, то принудительно будет остановлено на время коннекта
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 26 янв 2021, 08:09
25 янв 2021, 17:39
читает ГЕМ
Во вкладку входит, но у меня на ELM327 нет переключателя MS.
Надо найти переходник к телефону под ELS27.
В остальном работает.
Связь по прежнему рвёт при повороте экрана, но только во вкладке иммо.
lelik81
Полное имя: Леонид
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение lelik81 » 30 янв 2021, 11:34
У меня устройство в списке для подключения единственное было, до меня долго доходило что надо тапнуть сначала на устройство, а потом на кнопку подключения.
Redme 8, миу12 подключается, но ничего считать не может, грешу на адаптер, но он через ноут к ElmFFn подключается
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 30 янв 2021, 13:19
Лог из программы где?
lelik81
Полное имя: Леонид
Re: ELMFFN Андроид
Сообщение lelik81 » 30 янв 2021, 18:15
Только что попробовал с передергиванием адаптера, прочитало, но не все, логи прилагаю, машина 2007г, проблемы толи с приборкой, толи с CAN-шиной :o
