ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Обновы:
Что требуется.
Просьба отписаться.
Re: ELMFFN Андроид
ERV, ага, зайти в логи. Лог не сохраняется.
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Вот такое пишет
Re: ELMFFN Андроид
Сам телепон почему то не поднимает сессию
Re: ELMFFN Андроид
Эльм нормально запитан?
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Запитан нормально, я его не выключаю и не вытаскиваю.
При повороте ключа включается приборка - и форскан, если его специально запустить, в это время коннектится без проблем.
Разрешения в телефоне вроде не ущемлены... но чего-то не хватает...
Re: ELMFFN Андроид
Мож форскан занимает канал?
Re: ELMFFN Андроид
Странно. Никто не мог еще занимать линию? Эльм сам не мог пытаться начать сеанс?
Re: ELMFFN Андроид
Странна да
Re: ELMFFN Андроид
Немного допилил. Версия 1.2. Теперь читает ГЕМ, но не редактирует и не пишет. Там нюансы по записи.
В подключение добавил остановку дискавери. (Понадобились новые права - админа блутуза), так что не паникуйте особо. Я и так минимум ставлю, только самое необходимое, без чего вообще никак.
Ну и лог сделал читабельным.
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Уопчем так:
- стёр все ранее опознаные BT устройства из списка;
- заново переподключил адаптер, он код запросил
И подключился таки!
Версия еще без чтения ГЕМ.
Прочитал всё, что читалось.
Писать ничего не пробовал, в иммо всё мигало, как рабочее - там не тыкал ничего.
При повороте экрана в иммо (и еще в какой-то вкладке) теряется связь.
Не читается версия прошивки в блоке управления двигателем (может так и надо)
И подключился таки!
Re: ELMFFN Андроид
Наверное ГЕМ
У меня вообще порой на месте тупо вылетает на рабочем аппарате. Никак не могу поймать за хвост эту собаку.
Re: ELMFFN Андроид
Типа автоматическое сканирование. Если вдруг присутствует, то принудительно будет остановлено на время коннекта
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Во вкладку входит, но у меня на ELM327 нет переключателя MS. Надо найти переходник к телефону под ELS27.
В остальном работает.
Связь по прежнему рвёт при повороте экрана, но только во вкладке иммо.
- Полное имя: Леонид
Re: ELMFFN Андроид
У меня устройство в списке для подключения единственное было, до меня долго доходило что надо тапнуть сначала на устройство, а потом на кнопку подключения.
Redme 8, миу12 подключается, но ничего считать не может, грешу на адаптер, но он через ноут к ElmFFn подключается
Re: ELMFFN Андроид
Лог из программы где?
Re: ELMFFN Андроид
Только что попробовал с передергиванием адаптера, прочитало, но не все, логи прилагаю, машина 2007г, проблемы толи с приборкой, толи с CAN-шиной
