Взять + с питания антенны.шериф писал(а):Хотелось бы, что бы как магнитола выключается и проподает питание на МР3.
Что други предложите?
Моя переделка CD6000 под флешку
- Год выпуска: 1989
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Год выпуска: 2011
На общей фишке это какой номер штырька?
- Год выпуска: 1989
К сожалению не знаю. Обычно провод синий.шериф писал(а):На общей фишке это какой номер штырька?
- Год выпуска: 2011
Тут предлогали взять питание АСС.
- Год выпуска: 1989
Если магнитола без включения АСС не работает - почему нет? Если не ошибаюсь - желтый силовой провод.шериф писал(а):Тут предлогали взять питание АСС.
- Год выпуска: 2011
А при выключении напряжение с АСС пропадает?
- Год выпуска: 1989
При выключении магнитолы? - нет. Только при выключении замка зажигания.шериф писал(а):А при выключении напряжение с АСС пропадает?
- Год выпуска: 2011
Спасибо! А при выключении магнитолы где пропадает напруга?
- Год выпуска: 1989
Мне кажется с питания антенны будет удобнее.шериф писал(а):Спасибо! То что надо!
- Год выпуска: 2011
Весь вопрос где его найти?
- Год выпуска: 1989
Там не так много проводов. Методом тыка -прибор на провод - включил-выключил магнитолу. и все станет ясно.шериф писал(а):Весь вопрос где его найти?
- Год выпуска: 2011
Так и поступлю! Провод режим у разьёма и соединяем+ провод на МР3.
- Год выпуска: 1989
Посмотри вот тутшериф писал(а):Так и поступлю! Провод режим у разьёма и соединяем+ провод на МР3.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... nitoly.htm
по моему это
2 UB + ВЫКЛЮЧАЮЩИЙСЯ +
- Год выпуска: 2011
Тут вообще полный лес. Лучше тестером.
- Год выпуска: 1989
Ну вот с него и начни.шериф писал(а):Тут вообще полный лес. Лучше тестером.
- Год выпуска: 2011
Начать то начал а вот ни на одном разьёме при выключении магнитолы напряжение не пропадает. Так где рыть? Или просто поставить выключатель который будет отключать мр3? Ток потребления при выключенном МР3 порядка 20 МА. Многовато однако.
20 Мега Ампер!!! да так и город питать можно.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 10-2007
Вот моя переделка под MP3 decoder, чуть вырезал лицевую панель и снял cdrom мой декодер вошел без доработок в отверстие. Все провода припаял изнутри самой магнитолы ну и конечно полностью заменил провода. звук отличный , есть блютуз, но не читает папки ( т.е не выводит название)
! | Нарушение Правил III.1,5. Бан на сутки. Сергейsp. |
