Моя переделка CD6000 под флешку
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
#461 Сообщение саш » 18 дек 2016, 17:09
шериф писал(а):Хотелось бы, что бы как магнитола выключается и проподает питание на МР3.
Что други предложите?
Взять + с питания антенны.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
шериф
#462 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 17:17
На общей фишке это какой номер штырька?
саш
Год выпуска: 1989
#463 Сообщение саш » 18 дек 2016, 17:19
шериф писал(а):На общей фишке это какой номер штырька?
К сожалению не знаю. Обычно провод синий.
шериф
#464 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 17:20
Тут предлогали взять питание АСС.
саш
Год выпуска: 1989
#465 Сообщение саш » 18 дек 2016, 17:23
шериф писал(а):Тут предлогали взять питание АСС.
Если магнитола без включения АСС не работает - почему нет? Если не ошибаюсь - желтый силовой провод.
шериф
#466 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 17:38
А при выключении напряжение с АСС пропадает?
саш
Год выпуска: 1989
#467 Сообщение саш » 18 дек 2016, 17:39
шериф писал(а):А при выключении напряжение с АСС пропадает?
При выключении магнитолы? - нет. Только при выключении замка зажигания.
шериф
#468 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 17:40
Спасибо! А при выключении магнитолы где пропадает напруга?
саш
Год выпуска: 1989
#469 Сообщение саш » 18 дек 2016, 17:43
шериф писал(а):Спасибо! То что надо!
Мне кажется с питания антенны будет удобнее.
шериф
#470 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 17:47
Весь вопрос где его найти?
саш
Год выпуска: 1989
#471 Сообщение саш » 18 дек 2016, 17:52
шериф писал(а):Весь вопрос где его найти?
Там не так много проводов. Методом тыка -прибор на провод - включил-выключил магнитолу. и все станет ясно.
шериф
#472 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 17:54
Так и поступлю! Провод режим у разьёма и соединяем+ провод на МР3.
саш
Год выпуска: 1989
#473 Сообщение саш » 18 дек 2016, 17:55
шериф писал(а):Так и поступлю! Провод режим у разьёма и соединяем+ провод на МР3.
Посмотри вот тут
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... nitoly.htm
по моему это
2 UB + ВЫКЛЮЧАЮЩИЙСЯ +
шериф
#474 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 18:00
Тут вообще полный лес. Лучше тестером.
саш
Год выпуска: 1989
#475 Сообщение саш » 18 дек 2016, 18:25
шериф писал(а):Тут вообще полный лес. Лучше тестером.
Ну вот с него и начни.
шериф
#476 Сообщение шериф » 19 дек 2016, 16:33
Начать то начал а вот ни на одном разьёме при выключении магнитолы напряжение не пропадает. Так где рыть? Или просто поставить выключатель который будет отключать мр3? Ток потребления при выключенном МР3 порядка 20 МА. Многовато однако.
#477 Сообщение Puwistiy » 19 дек 2016, 20:04
20 Мега Ампер!!! да так и город питать можно.
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
#478 Сообщение Bertone » 03 июн 2018, 21:12
Вот моя переделка под MP3 decoder, чуть вырезал лицевую панель и снял cdrom мой декодер вошел без доработок в отверстие. Все провода припаял изнутри самой магнитолы ну и конечно полностью заменил провода. звук отличный , есть блютуз, но не читает папки ( т.е не выводит название)
Rusik
Полное имя: Сережа
#479 Сообщение Rusik » 03 июн 2018, 23:29
! Нарушение Правил III.1,5. Бан на сутки.
Сергейsp.
