Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Сообщение avtopilot18 » 07 июл 2020, 17:34
Для начала (наверное уже делал)- скинуть клемму с АКБ. Бензонасос может и внезапно "устать"- у меня так было.
staryi
Сообщение staryi » 07 июл 2020, 23:02
Клемму не скидывал, сел в 18.00 в машину, спокойно завел, включил драйв и поехал с включенным климатом домой как ни в чем не бывало!!! Что за ерунда была, не врублюсь, причем поехал домой, заехал на заправку залил пол бака, по пути пока с города выезжал пару раз крутил мотор до 5 тысяч, не дергается, нормально работает :unknw:
Кстати, все время ехал в тестовом режиме на приборке, мониторил температуру двигателя, температура подымалась до 112 градусов (при температуре окружающего воздуха 40 градусов).
Жара конечно адская, время вечера начало седьмого, а температура в городе 40, это пипец :insane:
P.S. Не по теме немного. Пока мониторил температуру, задался вопросом, а что это за температура, чего именно, ОЖ или масла двигателя!?! Просто в семье есть вторая машина Фольцваген, так вот там есть еще на приборку выводится именно температура масла двигателя и закономерность такая, стою вчера в 40 градусной жаре в пробке, температура масла 90-95 градусов, едешь по трассе 120-130 км/ч. подымается до 105-108 градусов. А на Фьюжике все наоборот, в пробке 112 гр., а по трассе опускается до 94 гр., но вот чего, масла или ОЖ!?!
Сообщение avtopilot18 » 08 июл 2020, 04:59
На Фьюжике это температура ОЖ. А на всякий случай купи моторчик бензонасоса- чтоб потом внезапно не искать. Точно такие симптомы были- то не едет (на хх всё отлично), то всё нормально. такие "приступы" случались с периодичностью в 3-5 месяцев, пока моторчик не стал обеспечивать только хх, пришлось менять в чужом городе в выходной...
staryi
Сообщение staryi » 08 июл 2020, 12:03
avtopilot18,
А какой насос по советуешь, цена оригинала 15 тысяч, есть аналоги и по 3 тысячи, но это по ходу такой шлак, что лучше не ездить на нем, единственное что нашел и думаю оно же в оригинале стоит это БОШ под номером 0986580950. Подойдет, он вообще)))?
Сообщение ERV » 08 июл 2020, 20:11
staryi писал(а): ↑
08 июл 2020, 12:03
какой насос
Тут есть несколько номеров
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 69#p238469
Сообщение avtopilot18 » 08 июл 2020, 20:59
staryi писал(а): ↑
08 июл 2020, 12:03
Выше уже посоветовали. Лично мне пришлось поставить китайский насос вместе с "памперсом" для Логана (в обычном автомагазине Уфы купил)- подогнув "памперс" поставил- потом 3 года ездил без проблем. Но рекомендовать не могу, ибо ни фирму производителя насоса не знаю, ни стабильностью китайские запчасти не отличаются. Так что лучше проверенные запчасти приобрести
