Мойка высокого давления.
- Полное имя: Валерий
Re: Мойка высокого давления.
Для общего развития (давно хотел найти инф. по этой теме):
http://www.aif.ru/auto/practice/1144337
Особое внимание прошу обратить на этот абзац:
"В 2005 году нижегородец, которого оштрафовали за мойку автомобиля в неположенном месте, дошёл с жалобой до высшей инстанции. Верховный Суд вынес определение, в котором указал на ограничение прав граждан в тех населённых пунктах, где отсутствуют специально отведённые места для мойки автотранспорта."
Да финя.
Смысла нет.
Пока давление в нем - он длинный, нажал спуск и полностью растянутый шланг вырывает из рук пистолет. Да и всю грязь собирает. Противный он.
Смысла нет.
Я так думаю нужно брать шланг с запасом по длине как раз на такой случай. А вообще прикольно, что не заламывается.*Casper* писал(а):Пока давление в нем - он длинный, нажал спуск и полностью растянутый шланг вырывает из рук пистолет
Там пружина внутри?
Кто тебе это сказал?ANG писал(а):А вообще прикольно, что не заламывается.
не знаю. Не разбирал.ANG писал(а):Там пружина внутри?
А что до запаса? Нафига он нужен?
Смари. Для чего нам этот гусь? Чтобы растянулся. НО, он растягивается давлением. Если оно мало - получите короткий шланг. Если норма - получи длинный и он НИФИГА не сожмется.
Теперь подключаем мойку, начинаем мыть машину и мойка от нас уползает. Прекращаем мыть - шланг дает петлю. А если кустики поливать - то еще забавнее. Ты поливать, а он поливалку у тебя отбирает. Налить воды в бочку этим шлангом - просто феноменальное удовольствие. В общем чудес не бывает.
На видео??*Casper* писал(а):Кто тебе это сказал?
Это садовый шланг, брать да надо с запасом, кароче у меня метров 20, из них 2 метра от давления гуляет. Но я с запасом брал. Подключен к домашней водопроводной системе.
Пружины нету, он из какой-то мягкой и тягучей резины, если специально 2 руками переламывать возможно получится, переломить чтобы вода не пошла. Но в процессе мойки и обычного использования он стремится распремляться и не заламывается.
Прорвало шланг высокого давления в метре от мойки
Не плач, Максимка, либо рукав туфтовый, либо круто загнули. Если шланг туфтовый - то грустно, если заломали - то в сервисном либо заершат, либо два фиттинга.
- Год выпуска: 2019
А если латунную трубку на это место надеть с клеем? мб выдержит еще сезон?
Если разрыв небольшой.
Не, не выдержит. Если колхозить , то на ерша самопального, по верх и вдоль рукава две - три полоски жести сантимов шесть длиной ,шириной милимов пять, и нужно четыре хомута ( по два на каждую сторону от стыка) сначала затягиваем дальний от стыка хомут, перегибаем полоски в сторону стыка и зажимаем ближним к стыку хомутом. Так делал времянку на окрасочный АВД ( дурь там под 200 "очей").
Да уже есть отработанная технология ремонта вот так уже былоalex57 писал(а):А если латунную трубку на это место надеть с клеем? мб выдержит еще сезон?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 21#p179421
А вот соеденительный штуцер
У нас на прошлой работе так и соединяли шланги когда в малярке передавят.
Позвонил коллеге, а вот сейчас там не взять придётся заказывать токарю...
Да нормальный шланг и мойка, она моложе фью на пару месяцев всего, а уж сколько она у меня работает, думаю не какой хёрхер не справится.timoha-07 писал(а):Не плач, Максимка, либо рукав туфтовый, либо круто загнули. Если шланг туфтовый
Оказываются есть мастерские по ремонту шлангов ВД (очень крутое там оборудование)
Цена ремонта 130р
Цена ремонта 130р
Ничего "крутого" - фасонный кулачковый гидравлический зажим. Вся фича в самих фитингах ( китайцы и здесь преуспели-напортачив).
Говорил же - "не плач"maxs-vd писал(а):Цена ремонта 130р
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
У нас в городе такая контора более 10 лет работает,очень выручало пока работал на деревообработке.(таким способом как-то пришлось ремонтировать 15-ти метровый шланг высокого давления)maxs-vd писал(а):(очень крутое там оборудование)
Опять сломалась...
Когда работает без рывков это подача воды открыта, а вот с рывками благодоря протечке давление не удерживается и вот так колбасит
Думал это на входе пропускает сколхозил с утра более мощьное и с метала ане не там протечка.
Протекает в месте плунжера
Скорей всего износился вот этот сальник
клапаны улям...
Не там ломаться нечемуserezhiki писал(а):клапаны улям...
Переписал колечки поеду искать.
песчинки на седелке и давление сбрасывается
сдох 1 штюк, через него проброс
