Верхняя правая опора двигателя
Jekiss92
#221 Сообщение Jekiss92 » 12 апр 2020, 18:36
Совсем недавно поменял верхнюю правую опору, тоже на Мейле. И вот сейчас появился отчётливый такой грохот при проезде неровностей и аж на педаль тормоза передаётся. Очень уж похоже, как будто двигатель совсем без опоры, просто прыгает :insane: Придётся снимать и инспектировать. Также менялись стойки, но не похоже, что они могут что-то подобное давать :mda:
Jekiss92
#222 Сообщение Jekiss92 » 24 май 2020, 12:42
И снова здравствуйте!
Симптомы, описанные в сообщении выше пропали, зато появился металлический дребезг на неровностях. Похожий на раскрутившийся болт защиты или металлическую трубку, бьющуюся о корпус. А при трогании лязг ну один в один, как внутренний ШРУС. В общем, готовился морально снова менять трипоид ШРУСа. Заехал к официалам, по приводам и подвеске никаких вопросов у них не возникло.
Вчера облазил всю машину и снизу, и сверху в поисках источника. Сделалось всё, до чего дотянулись руки: от стягивания всех трубок, проклейки пространств на стыке бампера и крыла, проклейки повторителей поворотов на крыльях, закрепления рефлектора фары и т.д.
А причина оказалась вот в этом: (если ссылка что-то нарушает, исправлю)
Опора Meyle 7140300034, была поставлена в феврале этого года и проехала около 2 тыс. км.
Симптомов неисправной подушки не было: не было вибрации на кузов, глухих стуков тоже. Поставил старую подушку, да с трещинами, но зато "беззвучную".
Сказать, что я был в шоке - ничего не сказать. Будем пробовать подавать рекламацию :mad:
akuzub
Полное имя: Александр Кузуб
#223 Сообщение akuzub » 25 май 2020, 06:26
Насколько мне известно, уже давно с Focus I ставят подушку, с минимальным допиливанием. К примеру цену аналога Фокуса, можно посмотреть по артикулу 301 816 755
Jekiss92
#224 Сообщение Jekiss92 » 25 май 2020, 11:34
akuzub писал(а):
25 май 2020, 06:26
Про фокус знаю. Но это же артикул тоже заменителя (аналога) оригинальной запчасти. Соответственно гарантии, что она не так же не рассыпется - нет.
Уж если и брать, то видимо оригинальную Фордовскую опору на Фокус: ровно в 2 раза дешевле, чем на Фьюжн, и в 2 раза дороже, чем заменитель адекватного бренда. :unknw:
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#225 Сообщение ppv » 26 май 2020, 15:57
Тоже ставил Meyle ещё в начале ноября 19 года, опора работает отлично при том что езда у меня в активном стиле. Я пока опорой доволен...
mimicon
Re: Верхняя правая опора двигателя
#226 Сообщение mimicon » 18 фев 2021, 13:50
Перед НГ поменял опору на SWAG 50940818, но не долго музыка играла. Вчера появилась вибрация в кузов на холодную и стук при трогании.
Брак наверное. По ходу, надо искать оригинал.
All
#227 Сообщение All » 09 апр 2021, 21:35
Привет камрады! Сегодня и у меня такое случилось. Никаких вышеописанных симптомов, кроме рысканья на скорости, замечено не было. Подскажите что лучше:
1) Подушка оригинал двигателя для Ford Fusion 2002-2012 ( 1,4 l ) с разборки - 2230
2) Metalcaucho 06127 - 2725 (типа испанская)
Миля, противоречивая, (Meyle) кстати 5220 ...
http://www.fusionguru.ru/forum/download ... w&id=25406
http://www.fusionguru.ru/forum/download ... w&id=25407
Заранее спасибо
All
#228 Сообщение All » 09 апр 2021, 22:08
А от фиесты нам случайно не подходит, например 1 146 866 или аналогичное?
Ches
#229 Сообщение Ches » 02 июл 2021, 14:36
В этом году при наступлении тепла б\ушная опора с разборки то же начала подстукивать. Снял, ничего криминального не нашел. В итоге поездив решил таки заменить и что бы не играть более в лотерею заказа в автодоке FORD 1822433, 9000р. срок поставки 33 дня, привезли за 21.
Итого да это реально оригинал, да это лучшее что я сделал с машиной за всё время владения :) Звук двигателя до 3т. не слышно сосвсем, после жужжит, а не стрекочет как ранее. Пропали все сверчки в панели(особо бесили две, один в районе схождения стоики и панели спереди и где то за центральными воздуховодами). Очень мягко и плавно трогается. Более не колбасит правое переднее колесо при резком старте. Насколько хватит вопрос, год гарантии при установки на СТО с заказ нарядом. Даже передачи стали мягче включатся т.к. нет пинка при сбросе газа или наоборот когда резко топнешь.
Решать вам, я всем доволен. 9к не 18 как я встречал два года назад и не 26 как видел недавно...
Jotunn
#230 Сообщение Jotunn » 22 июл 2021, 17:32
Jekiss92, поставил металкаучо от фокуса, крышку вышибло ещё до 2К километров пробега, масло вытекло, опора сдохла. Занавес.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
INVIS
#231 Сообщение INVIS » 03 сен 2021, 18:20
Отчитываюсь по подушке Swag 50940818
Поставил ее год назад вместо родной оригинальной. У родной опоры выявил кольцевые трещины, масло походу вышло. После замены заметил что вибрации на кузове стало больше. Подумал что может мне так кажется просто.
Прошел за год менее 10 000 км. Недавно появился хороший стук с правой стороны, разобрал всю подвеску с правой стороны - ничего не нашел. После обнаружил сильную вибрацию при холодном запуске мотора и тут то до меня дошло ...
Снял подушку, понимаю что в ней что то брынчит, при попытках ее изогнуть это что то внутри ее клинит. Также надавливая на заведенный мотор вибрация усиливалась.
В итоге нашел свою старую подушку, поставил и все проблемы ушли, ни стука ни вибрации нет.
All
#232 Сообщение All » 04 сен 2021, 12:34
Отчитываюсь: Поставил Милю. Еще в апреле. Пока все очень даже хорошо.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#233 Сообщение ni2ke » 15 июн 2022, 19:56
Сдохла опора - вытекло масло, и главное, как вовремя-то!
На Автодоке оригинал Ford 1 146 866 - 43.153 руб. :scare:
Даже MEYLE 714 030 0034 - 8.809 руб...
Фебесты и Сваги примерно в том же диапазоне... Начинаешь понимать, что это звучит гордо - ИНОМАРКА... :)
На Автодоке появилась опора производства NK 59725013 - вот по нему вопрос: нормальный производитель? При разнице в цене со SWAG (50 94 0818) в более чем 2 тыр. может по качеству будет получше?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#234 Сообщение Мослач » 15 июн 2022, 20:36
Вот только как узнать она гидро или кусок резины ,который не подойдёт?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#235 Сообщение Мослач » 15 июн 2022, 20:43
А испанская metalcaosho вроде бы должна быть неплохой.
ni2ke
Полное имя: Николай
#236 Сообщение ni2ke » 15 июн 2022, 20:46
Ches писал(а):
02 июл 2021, 14:36
Интересно, а сейчас так можно? :o
Мослач писал(а):
15 июн 2022, 20:43
Не ведитесь на "Испании" и прочие "Германии" - они все из одного места...
ni2ke
Полное имя: Николай
#237 Сообщение ni2ke » 15 июн 2022, 21:02
Мослач писал(а):
15 июн 2022, 20:43
Для интереса пробежался по сайту - https://www.metalcaucho.com/ru - даже на русском раздел есть. Нигде нет упоминания о своих производствах, только об офисах и логистических складах.
При поиске нужной опоры перенаправляет на сайт-каталог -
https://mc.motorplan.biz/anyparts/embed ... u/&lang=RU
явно агрегатор. :(
Jotunn
#238 Сообщение Jotunn » 16 июн 2022, 03:35
Мослач писал(а):
15 июн 2022, 20:43
Я ставил фокусную, от металкаучо, она не проехала и 2000 км.
sedem
#239 Сообщение sedem » 16 июн 2022, 05:06
Может разборка? Сейчас стоят в пределах 1000 и продают их достаточно много. У меня лет 5 уже такая. Сначала экспериментировал с фокусовскими, не понравилось, для себя остановился на б/у варианте.
Ches
#240 Сообщение Ches » 16 июн 2022, 11:29
Сейчас цены в космосе. Бакс давно отскочил, а цены даже и не думают.
У меня с оригой всё в норме. Зимой тоже все хорошо. Езжу и радуюсь.
