Fidel1970марку краски не подскажешь,прошлый год красил (всё по технологии)-облезло.. подкрасил задние тормозные барабаны...
- Mr Phil
- Полное имя: Юрий
- fidel1970
Вот такая... термостойкая.
- LipSer
- First from Canada (QC)
В один слой?fidel1970 писал(а):Вот такая... термостойкая.
- fidel1970
Черная в один слой хорошо ложится, а красную нужно в несколько.
Для более эффектного вида малиновых суппортов а-ля Брембо рекомендуют предварительно покрасить их в белый цвет.
- Сергейsp
Малиновые с белыми точками эффектней
- fidel1970
Вот, сам и натягивай семейные трусы на суппорта! Фигли краску шестисотрублевую переводить?
- Сергейsp
fidel1970 писал(а):Фигли краску шестисотрублевую переводить?
- dubok
- Программер
К слову отпишусь в этой теме, но без фото, т.к. фотать было нечего. Сделал своему коню очередной промыв форуснок и ДЗ. С промывки форсунок прошгло 30 тыр, с ДЗ всего 10. И форсунки и ДЗ были чисты как слеза младенца. Преувеличиваю конечно, но нагара небыло был небольшой налет. В этот раз в цепь подключения форсунок вставил лампочку на 20Вт но она даже не загоралась. Почему? Все съела форсунка? А я все так сделал? Но авто завелся и все равно стал резвее отзываться на педальку. Сэкономил денег да еще получил кучу удовольствия от проделанной работы. А, еще и жабо отремонтировал, заодно узнал легко ли снимаются поводки дворников - легко, и само жабо - легче легкого.
Чем мощнее лампа, тем меньше у нее сопротивление. У форсунки мощность - около 14 ватт, значит на лампе в холодном состоянии падает меньше, чем на форсунке. Меньше 6 вольт. Потому и не загорается.
- LipSer
А в идеале какую лампочку надо?
vab
А в идеале надо не лампочку, а генератор импульсов к форсунке подключать. Тогда и форсунка не сгорит, да и отмываться лучше будет.
- LipSer
и как сделать это непонимающему в технике и электрике человеку?
П.С. Идти в сервис все умеют.
LipSer,
Легко
Берешь РЕЛЕ пятиконтактное.
Подаешь на ОБЩ "+", с НЗ провод тянешь на катушку. На вторую ногу катушки подаешь "-".
Вот тебе простой прямоугольный генератор импульсов. Форсунку можно подключить на катушку реле в этом случае. Там как раз будут нужные импульсы. Частота конечно будет произвольной и скважность не ровной, но это не столь важно
Легко
- НачТех
А подключив параллельно катушке емкость (конденсатор) скважность импульсов можно изменять. А еще есть реле поворотов и аварийной сигнализации ... Так вот там тоже импульсы и со скважностью проблем нет. А реле можно взять и ВАЗовское например.*Casper* писал(а):Частота конечно будет произвольной и скважность не ровной, но это не столь важно
vab
Casper, молодец!
Я уже хотел схемку на таймере и полевиках накидать, но остановило то, что человек в электронике не понимает. А вот релейную схему предложить даже мысль не мелькнула.
Угу. Правда я это тоже посчитал усложнением для неосведомленного чела.НачТех писал(а):А подключив параллельно катушке емкость (конденсатор) скважность импульсов можно изменять.
Кидай. Еще можно LPT порт использовать (он очень просто управляется), можно и КОМ, но тогда надо точно знать инфу, которую туда посылать. А на LPT тупо кидаем ABABABABABABAB на печать - снимаем с D0 импульсы в 115 кГцvab писал(а):Я уже хотел схемку на таймере и полевиках накидать
- LipSer
*Casper*, спасибо, про реле все понял, остальное естественно
Может замутить Статью или ФАК про это?.
- oops
- Полное имя: Серега
Провел замену масла и фильтров (пробег 70 т. км + немного, прошлая замена на 55 т.км), масло и маслянный фильтр оригинальные, воздушный Топран, топливный BIG, салонный noname (не смог понять чей
), "сливной болт" noname (не пригодился). Собственно сам процесс замены и так уже со всех сторон освещен, потому особо и не фоткал.
Расходы на расходники (о как!) и масло - 2 900 р.
а окружающая обстановка у всех разная...
стойло наборчик а если что-то пойдет не так... Если сообщение не в теме - удаляйте нафиг...
- fidel1970
oops, нормально.
Как называется волшебный чемоданчик?
