Mr Phil
Полное имя: Юрий
#181 Сообщение Mr Phil » 10 май 2011, 22:41
. подкрасил задние тормозные барабаны...
Fidel1970марку краски не подскажешь,прошлый год красил (всё по технологии)-облезло.
#182 Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 05:57
Вот такая... термостойкая.
LipSer
First from Canada (QC)
#183 Сообщение LipSer » 11 май 2011, 05:59
fidel1970 писал(а):Вот такая... термостойкая.
В один слой?
#184 Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 06:28
Черная в один слой хорошо ложится, а красную нужно в несколько.
Для более эффектного вида малиновых суппортов а-ля Брембо рекомендуют предварительно покрасить их в белый цвет.
#185 Сообщение Сергейsp » 11 май 2011, 06:37
Малиновые с белыми точками эффектней
:smirk:
#186 Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 06:56
Вот, сам и натягивай семейные трусы на суппорта! Фигли краску шестисотрублевую переводить? :P
#187 Сообщение Сергейsp » 11 май 2011, 12:16
fidel1970 писал(а):Фигли краску шестисотрублевую переводить?
:up: :friends: :P
dubok
Программер
#188 Сообщение dubok » 11 май 2011, 18:18
К слову отпишусь в этой теме, но без фото, т.к. фотать было нечего. Сделал своему коню очередной промыв форуснок и ДЗ. С промывки форсунок прошгло 30 тыр, с ДЗ всего 10. И форсунки и ДЗ были чисты как слеза младенца. Преувеличиваю конечно, но нагара небыло был небольшой налет. В этот раз в цепь подключения форсунок вставил лампочку на 20Вт но она даже не загоралась. Почему? Все съела форсунка? А я все так сделал? Но авто завелся и все равно стал резвее отзываться на педальку. Сэкономил денег да еще получил кучу удовольствия от проделанной работы. А, еще и жабо отремонтировал, заодно узнал легко ли снимаются поводки дворников - легко, и само жабо - легче легкого.
#189 Сообщение ANG » 11 май 2011, 18:29
Чем мощнее лампа, тем меньше у нее сопротивление. У форсунки мощность - около 14 ватт, значит на лампе в холодном состоянии падает меньше, чем на форсунке. Меньше 6 вольт. Потому и не загорается.
LipSer
#190 Сообщение LipSer » 12 май 2011, 15:21
А в идеале какую лампочку надо?
vab
#191 Сообщение vab » 12 май 2011, 20:46
А в идеале надо не лампочку, а генератор импульсов к форсунке подключать. Тогда и форсунка не сгорит, да и отмываться лучше будет.
LipSer
#192 Сообщение LipSer » 12 май 2011, 21:41
и как сделать это непонимающему в технике и электрике человеку?
П.С. Идти в сервис все умеют.
#193 Сообщение *Casper* » 12 май 2011, 22:38
LipSer,
Легко :)
Берешь РЕЛЕ пятиконтактное.
Подаешь на ОБЩ "+", с НЗ провод тянешь на катушку. На вторую ногу катушки подаешь "-".
Вот тебе простой прямоугольный генератор импульсов. Форсунку можно подключить на катушку реле в этом случае. Там как раз будут нужные импульсы. Частота конечно будет произвольной и скважность не ровной, но это не столь важно :)
#194 Сообщение НачТех » 12 май 2011, 22:51
*Casper* писал(а):Частота конечно будет произвольной и скважность не ровной, но это не столь важно
А подключив параллельно катушке емкость (конденсатор) скважность импульсов можно изменять. А еще есть реле поворотов и аварийной сигнализации ... Так вот там тоже импульсы и со скважностью проблем нет. А реле можно взять и ВАЗовское например. :pardon:
vab
#195 Сообщение vab » 12 май 2011, 22:55
Casper, молодец! :hat: Я уже хотел схемку на таймере и полевиках накидать, но остановило то, что человек в электронике не понимает. А вот релейную схему предложить даже мысль не мелькнула.
#196 Сообщение *Casper* » 12 май 2011, 23:26
НачТех писал(а):А подключив параллельно катушке емкость (конденсатор) скважность импульсов можно изменять.
Угу. Правда я это тоже посчитал усложнением для неосведомленного чела.
vab писал(а):Я уже хотел схемку на таймере и полевиках накидать
Кидай. Еще можно LPT порт использовать (он очень просто управляется), можно и КОМ, но тогда надо точно знать инфу, которую туда посылать. А на LPT тупо кидаем ABABABABABABAB на печать - снимаем с D0 импульсы в 115 кГц :)
LipSer
#197 Сообщение LipSer » 13 май 2011, 20:09
*Casper*, спасибо, про реле все понял, остальное естественно :insane:
Может замутить Статью или ФАК про это?.
#198 Сообщение maxs-vd » 17 июл 2011, 22:54
Провел полную уборку, опробовал новый шампунь, но мыл под дождем, результат пока не видно не просохла, обработал жидким воском, вобщем приготовился стартовать в дальнюю сложную дорогу.... (уже через несколько часов )
oops
Полное имя: Серега
#199 Сообщение oops » 09 сен 2011, 06:50
Провел замену масла и фильтров (пробег 70 т. км + немного, прошлая замена на 55 т.км), масло и маслянный фильтр оригинальные, воздушный Топран, топливный BIG, салонный noname (не смог понять чей :unknw: ), "сливной болт" noname (не пригодился). Собственно сам процесс замены и так уже со всех сторон освещен, потому особо и не фоткал.
а окружающая обстановка у всех разная...
стойло
наборчик
а если что-то пойдет не так...
Если сообщение не в теме - удаляйте нафиг...
Расходы на расходники (о как!) и масло - 2 900 р.
#200 Сообщение fidel1970 » 09 сен 2011, 07:36
oops, нормально.
Как называется волшебный чемоданчик?
