Видеорегистраторы на Фьюжн
DNK
#821 Сообщение DNK » 19 ноя 2011, 21:00
http://www.bay.ru/ebay/item/260840138121 - купил через ебей такой, Кентай однака. Серийный номер и штрих-код похоже белилами нанесен был - стерся от влажного прикосновения. Качество днем приемлемое, учитывая цену. Иногда тупит - зависает, помогает перезагрузка. Включается и выключается по подаче-прекращению питания исправно. Два светодиода - не для ночного режима съемки, а для подсветки в темное время максимум до полуметра (пригодится при фотографировании в темное время каких-либо деталей, сколов, царапин - не дай бог). Огромный минус - при таком способе крепления совершенно не возможно повернуть его в горизонтальной плоскости (например на инспектора ГИБДД). Зато присутствует барашек для регулировки угла крена - не понятненько. Короче фуфло, но для ознакомления в качестве первенца подойдет.
Alister
#822 Сообщение Alister » 19 ноя 2011, 23:13
DNK,
2 912,64 руб не так уж мало для "первенца", ИМХО
Ford Focus II AT 1.6
#823 Сообщение Doc Brown » 19 ноя 2011, 23:17
DNK писал(а):при таком способе крепления совершенно не возможно повернуть его в горизонтальной плоскости
Они тупо взяли крепеж от навика. У меня на Тексете один-в-один.
Alister
#824 Сообщение Alister » 19 ноя 2011, 23:21
Крепление можно заменить, площадки лишь бы совпадали.
Шуршунчик
Полное имя: 黑暗骑士
#825 Сообщение Шуршунчик » 19 ноя 2011, 23:50
Alister писал(а):Крепление можно заменить, площадки лишь бы совпадали.
Я понял жизнь.
DNK
#826 Сообщение DNK » 20 ноя 2011, 17:31
Вот кстати фото как он в машине изнутри смотрится: Хороший плюс - очень маленький! Оцените также вольтметр-термометр (подсветку можно выбрать из трех)
Alister
#827 Сообщение Alister » 20 ноя 2011, 17:35
Крепление надо менять однозначно ;)
#828 Сообщение Dima! » 20 ноя 2011, 19:53
Alister писал(а):Крепление надо менять однозначно ;)
Можно это боком развернуть.
Alister
#829 Сообщение Alister » 23 ноя 2011, 15:42
avi32 писал(а):А может отключение джойстиком вообще - эксклюзивная фича каркама. =) Завтра поэкспериментирую
Alister писал(а):Про паузы между файлами забыл спросить, надеюсь нету
#830 Сообщение Dima! » 25 ноя 2011, 13:50
Давеча на хоккей с братом ходил. В качестве шутки попробовал игровую площадку с балкона поснимать. Вот что получилось.
Alister
#831 Сообщение Alister » 25 ноя 2011, 15:12
Нормально вышло, ИМХО :)
#832 Сообщение buy_val » 25 ноя 2011, 17:41
Dima!, Номера все равно не видны. :smirk:
#833 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 09:43
О, йес! :rotate:
Каркамовцы, принимайте в ряды! :D
Ещё раз спасибо Касперу! :hat:
anis
#834 Сообщение anis » 26 ноя 2011, 09:53
fidel1970,
мне пробки помешали забрать...блин выехала за 2 часа и все равно не успела, а по выходным они не работают. :weep:
Нуссс, может уже напишите за выхи какие настройки выставлять ( в подробном виде) и как колхозить крепление. Да, самое главное - крепление, штатной присоски на долго не хватит.
Олег Анатольевич
#835 Сообщение Олег Анатольевич » 26 ноя 2011, 10:03
О, йес! :rotate:Каркамовцы, принимайте в ряды!
Поздравляю! Сам такой уж какой месяц не дождусь.
(товаришч в свой магазин грозится привезти, да сам не дождется. Пытался мне задвинуть Mystery MDR-800HD, утверждая, что от Q2 неотличим. Хрен бы с пластиком, вот только матрица у первого не 1/2 а четверть дюйма.)
Расколись где добыл? :rolleyes:
#836 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 10:08
Олег Анатольевич писал(а):Расколись где добыл?
Все вопросы к Александру Юрьевичу - возможно он организует ещё одну коллективную закупку. :rolleyes:
anis писал(а):Нуссс, может уже напишите за выхи какие настройки выставлять ( в подробном виде) и как колхозить крепление. Да, самое главное - крепление, штатной присоски на долго не хватит.
Настройками у нас Алистер заведует. А крепление... ну, с креплением чонить нашаманим. :yes:
Олег Анатольевич
#837 Сообщение Олег Анатольевич » 26 ноя 2011, 10:15
Эдак пока до тундры меня дойдет, уже и Q5 устареет. :weep:
Я не понял, чего это все на крепление жалются? Если присоска дубовая и в мороз отпадает...? :unknw: Если присоску хорошо разогреть перед воздуховодом, то держится вполне.
#838 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 10:26
Олег Анатольевич писал(а):то держится вполне.
Не, не держится... :nea: :(
#839 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2011, 10:39
anis писал(а): Да, самое главное - крепление, штатной присоски на долго не хватит.
Чегой-то?
fidel1970 писал(а):Не, не держится... :nea: :(
Ребята. Нагрейте хорошенько салон, еще лучше стекло. Поджарьте присоску. Держаться будет без проблем.
#840 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 10:41
*Casper* писал(а):Держаться будет без проблем.
У мну в -25С вместе с детектором со стекла грохнулась... :(
Вернуться в «Электроника»
