Установка омывателя фар
YRA
- Полное имя: Юрий.
Re: Установка омывателя фар
Ну вот так
Добавлено спустя 33 секунды:
А управление
А управление
Ясно. А форсунка то SHO-ME, высокая...
Спасибо.
YRA, то есть ты тоже для монтажа омывателей фар бампер-то не снимал?
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Юра, ещё вопрос. Ты радиус корпуса форсунки подрезал под загиб бампера?
Спасибо.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Пистолетик с термоклеем имеется и черная палочка клея и болгарка с точильным диском в помощь. Все там проходит, шлаги сам покупал, так что длина свободного выбора, но дырочки в бампере просверлили после ДТП в мастерне сразу и шланги в багажник сгрузили, моторчик в дополнительный бачок через уплотнительную резинку вмонтировал, но это все не пострадало.
А первый раз денюжку платил за установку именно омывателей.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
YRA, жиклёры в форсунках регулируются или нет?
Если нет, то придётся пошаманить с подбором правильного угла уствновки.
При этом сделать так, чтобы корпуса форсунок не мешали прохождению пучка света фар.
А вот терь я точно знаю (порылся в тырнетах), что шомивские форсунки под наш бампер надо подгонять...
YRA
- Полное имя: Юрий.
Да идет такая палочка с прорезью.Там две форсунки в каждом блоке. Регулируются по углу наклона и углу поворота. Но у Сани наверное не надо подгонять у него низки стоят.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
У него да...YRA писал(а):Но у Сани наверное не надо подгонять у него низки стоят.
Ну, если регулируются, тогда точно высокие буду брать.
Всвязи с предстоящей установкой омывателей фар возникли вопросы - какой алгоритм использовать?
Греть омывайку в бачке или использовать подогрев только форсунок?
Если первое, то какова вероятность повреждения холодного стекла при подаче на него жидкости разогретой до t=+70С?
Если второе, то где найти обогреваемые форсунки фар?
Видел в тырнетах подогреватель омывайки Termius, цена правда кусачая...
YRA
- Полное имя: Юрий.
fidel1970,ну Вы как графья просто братец
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
YRA, да какие графья, друже?
Хочу всегда чистые фары и лобовое стекло!
Чего ж тут экстраординарного?
Ничего не греть. Больше спирта!fidel1970 писал(а):Греть омывайку в бачке или использовать подогрев только форсунок?
Dima!, спирт летом против размазаных кишок жирных пчёл на стекле слабо помогает...
fidel1970, Летом не надо ничего греть совсем. Оно и так в темной машине и от двигателя греется как на печке.
До +70С?
А тему про пар из форсунок забыл? Так что еще и выше.fidel1970 писал(а):До +70С?
Пар из форсунок это только часть нагретой движком жидкости находящаяся непосредственно в шлангах.
Не забывай, что омывайка в бачке во время движения автомобиля охлаждается.
Хотелось бы знать за счет чего? Бачек находится в замкнутом пространстве. Соприкасается только с внутренними элементами двиг. отсека. В зону работы вентилятора ни попадает ни как. Да и от радиаторной решетки прикрыт. Воздух который вокруг него циркулирует только то что по средством конвекции от нагретого двигателя. Значит горячий. Что именно охлаждает бачек?fidel1970 писал(а):омывайка в бачке во время движения автомобиля охлаждается.
А вот набегающий поток воздуха и охлаждает.
Дим, ты когда в последний раз капот на Фьюжн открывал?
В Выходные. А что?fidel1970 писал(а):Дим, ты когда в последний раз капот на Фьюжн открывал?
То что перед бачком омывателя довольно таки приличная дыра.
У мну вопрос по прежнему открыт - какова вероятность повреждения лобового стекла зимой, при условии струйной подачи воды на него t=+70С?
Зависит от нагрева стекла.
