Оторвал бампер
ghost
Полное имя: ghost
Оторвал бампер
#1 Сообщение ghost » 03 ноя 2011, 17:18
Здравствуйте.
Сегодня неудачно переехал кочку и вырвал бампер с левой стороны.
Пробовал толкнуть его на место - до крыла немного не достает. Вероятно, вырвал крепления или еще что-то. Что можно сделать в данной ситуации? Если можно, покажите фото креплений бампера.
Спасибо.
Re: Оторвал бампер
#2 Сообщение Dima! » 03 ноя 2011, 17:26
Нижние крепления видно если заглянуть. Судя по всему оно и вырвалось.
Тут посмотри. http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=31 Можно из жести согнуть и на саморез. На скорость не влияет снаружи не видно.
ghost
Полное имя: ghost
Re: Оторвал бампер
#3 Сообщение ghost » 03 ноя 2011, 17:41
У меня выглядит не так страшно, как на фото, но все же...
А где там крепление?
Re: Оторвал бампер
#4 Сообщение Сергейsp » 03 ноя 2011, 17:56
ghost, бампер крепится к пластиковому кронштейну довольно хлипкому, скорей всего он деформировался, чтоб разобраться лучше снять бампер полностью.
Re: Оторвал бампер
#5 Сообщение Dima! » 03 ноя 2011, 18:19
ghost, Не там смотришь. Смотреть надо из под бампера в районе угла. Думаю именно это крепление, потому и провис. Еще неплохо было бы вывернуть колеса и посмотреть из под арки.
Снять бампер самый правильный совет.
YuraS
Полное имя: Юрий
Re: Оторвал бампер
#6 Сообщение YuraS » 03 ноя 2011, 19:32
Как уже говорили, надо снимать бампер. У меня было такое-же, одно крепление вырвалось, снимал бампер целиком, иначе не добраться.
Там вроде в двух местах крепление(обведено красными кружками), вот фото бампера со снятой фарой.
ghost
Полное имя: ghost
Re: Оторвал бампер
#7 Сообщение ghost » 04 ноя 2011, 11:00
YuraS писал(а): У меня было такое-же, одно крепление вырвалось
А что делали дальше? Там в крыле есть какая-то дырка, можно ли через нее притянуть саморезом?
YuraS
Полное имя: Юрий
Re: Оторвал бампер
#8 Сообщение YuraS » 04 ноя 2011, 13:55
Нет саморез не подойдет, пластик тонкий, надо чем-то усиливать. Там в самом крайнем креплении тоненький пластик бампера на который одевается металическая пластинка типа скобы согнутая пополам в которую закручивается саморез. Вырывает обычно эту тонкую часть пластика. Я подобрал подходящую железку с дыркой только шире скобы так чтоб она прижимала оставшуюся часть бампера, вставил пластинку в скобу все это поставил на место и прикрутит штатным саморезом, фотки к сожалению не делал. Тоесть моя пластинка получилась примерно 1см на 4 см с дыркой посредине.
Ну у меня еще часть защелок повылетали со своих мест снизу, потому я полностью снимал бампер чтоб оценить что целое, что нет и все на место красиво поставить. Если вылетело только одно крепление можно попробовать изловчится снять только левую фару и открутить два самореза, потом отогнуть бампер, разобраться что к чему и сделать новое крепление.
Kudryash
Полное имя: Саня
Re: Оторвал бампер
#9 Сообщение Kudryash » 04 ноя 2011, 14:54
Я бампер не снимал , удобнее просто снять локер (подкрылок) и будет всё видно!
ventills
Re: Оторвал бампер
#10 Сообщение ventills » 05 ноя 2011, 13:11
у меня было также, как оказалось достаточно было просто ровно его поставить(подкрылок мешал, за него цеплялся)
Подкрылок подоткнул посильнее зазор между крылом и бампером исчез.Попробуй, может так же
