Подрулевой переключатель магнитолы.
- DNK
У меня вопрос. Штатно переключателя у меня нет. Если я куплю его отдельно, какие проблемы меня ждут при установке? И возможно ли это вообще - может нет у меня соответствующего разъема или провода соответствующие отсутствуют или к магнитоле не подключены?
- Dima!
Re: Подрулевой переключатель магнитолы.
Провода скорее всего действительно отсутствуют. Кроме самого переключателя с кнопками нужен еще шлейф который к магнитоле идет. Номера к сожалению подсказать не смогу. Попроси ребят у кого микрокат под рукой.
Но я бы сильно подумал прежде чем его ставить. Удобство сомнительно, в том виде как он есть у форда, а вот коленкой можно приложится реально.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Проводка, как правило присутствует, легко проверить сняв кожух с рулевой колонки, примотан разьем изолентой к левой косе рулевой колонки, его нелязя будет не увидеть, вот на счет удобства это да, я его снял всегда коленой цеплялся, вот в фокусе он мне не мешает, DNK если есть интерес пиши в личку, могу дать потестировать, да еще в кожухе дыру надо будет резать.
Витара 1.6 2wd
Нуууу...
Офигенно удобная вещь - этот подрулевой.
Очень удобно пользоваться, никогда не задевал его.
А шлейф там - всего два проводка. Если даже их нет, то недолго и проложить самому.
Джойстик вставляется своей контактной парой - она же и физический крепеж в гнездо, фиксируется одной защелкой.
Надо снять кожух рулевой колонки и осмотреть - есть ли там то, к чему джойстик крепиться будет.
Джойстик полностью управляет - и переключает Радио-CD-AUX, и переключает пресеты станций радио. И просто волны и дорожки листать можно и конечно громкостью управлять.
sansan, так ты с ним поменяйся и кожухом. Если тебе не нужен, то и дырки не будет
- sansan
- Год выпуска: 2021
А у меня почти все в двух экземплярах*Casper* писал(а):sansan, так ты с ним поменяйся и кожухом. Если тебе не нужен, то и дырки не будет
Витара 1.6 2wd
- DNK
Спасибо всем! Учту все предложения! Сначала осмотрю колонку на предмет наличия, затем у знакомого посижу во Фьже с подрулевым. С моим ростом (193) действительно могут возникать неудобства - об этом я не совсем подумал. Я об руль иногда ударяюсь при посадке.
- ventills
- Полное имя: Виталий
Рост 186 сиденье почти до конца назад, ниразу еще не ударялся об переключатель. Имхо нужная вещь (особенно на штатном майфуне)
- DNK
Сегодня разобрал и осмотрел кожух рулевой колонки - что-то похожее на гнездо нашел, но разъема и кабелей нет, похоже не стоит заморачиваться.
- fidel1970
Ммммм, а фотки где?DNK писал(а):что-то похожее на гнездо нашел
Да ладно.
Кусок провода не пробросишь до магнитолы?
Главное, чтоб было, за что закрепить и зафиксировать сам джойстик, чтоб он держался.
- DNK
Ммммм. И не подумал, да и фотоаппарата не было. Сидел в машине, жену ждал - от скуки отвернул два самореза, причем не торксами, а маленькой отверткой - лень было в багажнике рыться. Исправлюсь при случае.ANG писал(а):Ммммм, а фотки где?
Кстати, узрел тут распиновку разъемов магнитолы - неужели все управление ДУ идет по двум проводам? И где я их возьму?ANG писал(а):Кусок провода не пробросишь до магнитолы?
Два провода.
Там в джойстике кнопками коммутируются резисторы. Магнитола измеряет напряжение на проводе и реагирует.
- DNK
Стоимость переключателя на екзисте около 1500 рублей, кожух (необязательно, можно прожечь паяльником) - 1200 рублей, провод двухжильный просто протянуть до магнитолы и воткнуть в соответствующие гнезда. Ошибиться сложно, я так понял, сопротивление от полярности не изменится, если конечно в переключателе еще и диоды не окажутся? Кто скажет Аминь?
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
На разборке то же самое 500 и 450 рублей - по карману не ударит. Вопрос обладателям устройства - там отверстие в кожухе просто прорезь или прорезь в углублении?
Не помню. Прорежешь, наверное, когда будет джойстик на руках.
- КСМ
По памяти, вроде как просто прорезь(хотя возможен фиксатор джоя в кожухе). Провода просто протянуть. Полярность не важна, просто замыкаем цепь через нужное сопротивление.DNK писал(а): Вопрос обладателям устройства - там отверстие в кожухе просто прорезь или прорезь в углублении?
- DNK
Есть повод поучиться снимать магнитолу, год назад пробовал - правая сторона вроде пошла, а левая не вышла - забросил - холодно было.КСМ™ писал(а):Провода просто протянуть
- maxs-vd
Может для кучи пригодится как я перепаивал под пионер пульт...
- fidel1970
Это илиминтарно, Ватсон! (с) www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168DNK писал(а): Есть повод поучиться снимать магнитолу...
- Орсич
Посмотри по внимательней провод должен быть он замотан изолентой черного цвета !!!DNK писал(а):Сегодня разобрал и осмотрел кожух рулевой колонки - что-то похожее на гнездо нашел, но разъема и кабелей нет, похоже не стоит заморачиваться.
Я тоже ставил отдельно первый раз не увидел при втором осметре не торопясь нашол там сама фишка перемотана изолентой потому и не видно!!!
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Фисатора в кожухе точно нет 100% сам ставил недавно он на рулевой колонке!!!КСМ™ писал(а):По памяти, вроде как просто прорезь(хотя возможен фиксатор джоя в кожухе). Провода просто протянуть. Полярность не важна, просто замыкаем цепь через нужное сопротивление.DNK писал(а): Вопрос обладателям устройства - там отверстие в кожухе просто прорезь или прорезь в углублении?
