Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
Re: Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
#41 Сообщение *Casper* » 07 окт 2011, 11:14
Блок управления имеет жесткую таблицу выставления угла, а также мягкий параметр регулирования.
Если для холодного двигателя выставить слишком раннее, то в процессе регулирования ЭБУ может поставить очень раннее зажигание и тогда ОЙ.
Это одна из версий.
Вторая - не плотное прилегание клапана, пробой. Причины могут быть как в топливе, так и в свече (плохое воспламенение, засаженность).
Третья - паразитные напряжения на выходе ЭБУ на катушку.
Калильное зажигание не в счет, температура не та.
В общем, тут надо уже внедряться под капот. Удаленно что-либо советовать - пальцем в небо.
#42 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 12:02
Да похоже на коллектор, вот только как, теперь bj007, грамотно сделать, чтоб ремонтировали те кто делал ТО?, ехать на экспертизу к ОД :mda:
bj007
Полное имя: Ольга
#43 Сообщение bj007 » 10 окт 2011, 12:11
Угадали. Причина - трещина в коллекторе.
У кого было такое, как вышли из положения?
Мне сказали под замену, новый будет в районе 13,5 т.р. стоить.
#44 Сообщение alex57 » 10 окт 2011, 12:18
bj007 писал(а):У кого было такое, как вышли из положения?
Заклеил двухкомпонентным клеем для пластика.
Трещина была небольшая. Без вываливания кусков.
Проблем с запуском нет.
PS: если авто на гарантии - однозначная замена.
Последний раз редактировалось alex57 10 окт 2011, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
#45 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2011, 12:19
bj007, может имеет смысл показать в сервисе по ремонту бамперов, заплавить, давления там нет, наоборот разрежение.
#46 Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 12:21
Он не плавкий.
#47 Сообщение Dima! » 10 окт 2011, 13:58
Думаю эпоксидная шпатлевка тут вполне возможна. А есть еще и ленты для ремонта глушителей. Вопрос только насколько это все возможно, БЕЗ съема коллектора.
#48 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2011, 17:11
Dima! писал(а):Вопрос только насколько это все возможно, БЕЗ съема коллектора.
В смысле доступа?, если глаза увидели, руки доберутся ;)
