Сезонное хранение машины (гараж, улица, стоянка)
Вот решил создать тему.Зимой не собираюсь ездить.Делимся советами,как и что делать с машиной перед зимовкой в гараже.Машина 2006 года
Re: Машину на зиму в гараж
А, что после 2006 года машины в гаражах по другому зимуют?
да я просто написал год,не надо на это сильно внимание обращать
- Год выпуска: 2019
Снять акуммулятор.
Заткнуть выхлоп промасленной тряпкой.
Двери закрыть на 1 щелчок. Хотя мб во фью и так проветривания против конденсата хватит.
Отец еще вывешивал колеса (ставил машину на подпорки).
Не уверен что так уж это надо. Ну мб побудут колеса с недельку "квадратными".
Первое и наверно главное - убедиться в хорошем проветривании гаража. Иначе сгниет машина. Все остальное стандартно.maxwell писал(а):перед зимовкой в гараже
maxwell, лан, извини... я пошутил.
Сезонная консервация авто в гараже предполагает прежде всего мойку и покрытие ЛКП защитным составом.
Если во время эксплуатации наблюдалось запотевание стёкол - снять салонные коврики и просущить салон, как можно лучше.
Можно чуть приоткрыть стёкла.
Если в гараже имеются следы жизнедеятельности грызунов - провода зажигания лучше снять.
Топливо слить, бачёк омывателя опустошить.
На ручник не ставить, коробку в нейтраль.
а если я раз в неделю буду приходить в гараж и заводить машину, ну например на полчаса,может лучше тогда не снимать батарею?
Грызуны предпочитают высоковольтныеfidel1970 писал(а):Если в гараже имеются следы жизнедеятельности грызунов - провода зажигания лучше снять.
Один запуск в мороз для двигателя приравниваться к Х00 км. пробегаmaxwell писал(а):а если я раз в неделю буду приходить в гараж и заводить машину, ну например на полчаса,может лучше тогда не снимать батарею?
Не надо заводить! Консервация - значит консервация!maxwell писал(а):а если я раз в неделю буду приходить в гараж и заводить машину, ну например на полчаса,может лучше тогда не снимать батарею?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Это как раз будет хуже, - за зиму точно аккум добъешьmaxwell писал(а):а если я раз в неделю буду приходить в гараж и заводить машину, ну например на полчаса,может лучше тогда не снимать батарею?
Целиком снимать аккумулятор не надо, достаточно просто скинуть клемму(код магнитолы помнишь?)
В старые, добрые времена хранил в помещении с +Т, весной заводил без подзарядки.il67 писал(а):Целиком снимать аккумулятор не надо, достаточно просто скинуть клемму(код магнитолы помнишь?)
- Год выпуска: 2019
Лучше приходить раз в 2 месяца и подзаряжать аккумулятор.maxwell писал(а):а если я раз в неделю буду приходить в гараж и заводить машину
Если электричества нет в гараже - унести акк домой на хранение.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да нормальному аккумулятору на морозе ничего не будет.
Илья, кроме потери зарядаil67 писал(а):Да нормальному аккумулятору на морозе ничего не будет.
Как раз зимой саморазряда нет. Емкость падает при понижении температуры, но весной она снова восстанавливается. Так что при сброшенных клеммах аккуму действительно ничего не будет.сергейsp писал(а):кроме потери заряда
Док, это ты АКБ весной рассказывай, когда крутить не будет
, а у меня стоянка рядом с работой и все замороженные прут с просьбой зарядить. Три зарядных держу для этого дела
А ты уверен, что они сбрасывали клеммы? По опыту тех знакомых, кто зимой не ездит, в ноябре клемма отсоединяется, в конце марта подключается и заводится с пол-тычка. Без какой-либо дополнительной подзарядки аккума. Они вообще зимой в гараже не появляются или приходят только за солениями-вареньями.сергейsp писал(а): а у меня стоянка рядом с работой и все замороженные прут с просьбой зарядить
Не уверен, уверен только по своему опыту.Doc Brown писал(а):А ты уверен, что они сбрасывали клеммы
Svarog
- Год выпуска: 2013
Прежде чем давать советы, хотелось бы уточнить что за гараж, а именно:
1. Железный или каменный/бетонный
2. Есть ли там электричество
3. Как там со влажностью (каков там пол).
Тезка, а проще температурные перепады и вентиляция. В гараже из одних и тех же материалов может быть совсем разный микроклиматSvarog писал(а):Прежде чем давать советы, хотелось бы уточнить что за гараж, а именно:
