Снятие панельки закрывающей коробку передач и прикуриватель
Maximan8
Полное имя: Чуев Максим Владимирович
Сообщение Maximan8 » 04 сен 2011, 16:45
Ребят у меня Фьюжн 1.6 механика - не работает прикуриватель электрики боятся - не знают как снять крышку панельку пластмассовую его и коробку прикрывающую - где чо как так там подковырнуть Просто предохранитель то цел значит сам прикуриватель накрылся Вот только бы до него добраться _ Подскажите может кто лазил знает ! :))
Re: Снятие панельки закрывающей коробку передач и прикуриват
Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 17:15
Maximan8, приветствую на форуме! :hat:
Ты имеешь ввиду пластиковую крышку на тоннель КПП?
Она на четырёх защёлках. При неумелом (неосторожном снятии их можно сломать).
Щас... покажу...
Почитай пока темку про прикуриватель - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1128
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Re: Снятие панельки закрывающей коробку передач и прикуриватель
Кароче, защёлки там такие...
А вот прикурка с обратной стороны...
А может и пять защёлок, не помню точно... помню. что пытался клеить сломанные... плюнул и прикрутил на саморез. :)
Вообщем снимается так - слекга нажав на крайнюю (в сторону салона) часть "бороды" КПП, нужно потянуть её вверх, затем, отщёлкивать боковые защёлки.
Вроде на механике можно и без повреждений её снять, предварительно снянув с рукоятки чехол и просунув руку внутрь - нащупать эти проклятые защёлки...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Maximan8, попробуй сперва сделать так:
1. Вытащи предохранитель прикуривателя F29
2. Почисти и отогни контакты в самой прикурке
3. Вставь хроник на место и проверь работу
Сообщение ANG » 04 сен 2011, 18:40
Там два предохранителя прикуривателей! ДВА!
Один из них предназначен для второй розетки, опционной.
Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 18:56
Тогда ещё и F51 надо выдернуть. ;)
Сообщение ANG » 04 сен 2011, 19:12
Не выдернуть, а проверить оба.
fidel1970 писал(а):предохранитель прикуривателя F29
По-моему тоже.
Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 19:17
ANG, основная причина отказа в работе гнезда прикурки - нагар на центральном контакте, а при КЗ всегда вышибает F29.
Сообщение ANG » 04 сен 2011, 19:49
И я о том же
Сообщение maxs-vd » 04 сен 2011, 20:25
Maximan8 писал(а):Ребят у меня Фьюжн 1.6 механика - не работает прикуриватель электрики боятся - не знают как снять крышку панельку пластмассовую его и коробку прикрывающую -
Это уже много раз обсуждалось но в разных темах... На механике просто снять кольцо которое держит чехол рукоятки,( просто тянется в верх) а дальше я просовывал руку между рукояткой и крышкой нащупывая защёлки наощуп. Отогнул- приподнял, и всё на месте без поломок.
Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 22:06
Вообще крышка эта просто сдергивается вверх.
Сообщение fidel1970 » 05 сен 2011, 05:29
*Casper* писал(а):Вообще крышка эта просто сдергивается вверх.
Саш, это для опытных пользователей.
В первый раз лучше всё-таки, как предложил Максим.
Сообщение *Casper* » 05 сен 2011, 08:47
fidel1970, знаешь сколько у мну было "Первый раз" ?
Смело дерг и вуаля. Пока на ней еще ничего не ломалось.
Сообщение fidel1970 » 05 сен 2011, 08:56
*Casper*, не знаю, у всех разный тангенс угла загиба рук.
"Дефлорацию" в первый раз нужно делать осторожно. :)
Сообщение *Casper* » 05 сен 2011, 09:06
У моего наставника иное мнение, а уж сколько он всего разобрал - не поддается расчетам.
Он сразу и учил, что если написано сдернуть - значит нефиг тангенсы мерять - дергай. Оно изначально задумано чтобы дернуть. А всякими поджимами и подползаниями как раз и можно нетуда и не так загнуть.
Сообщение fidel1970 » 05 сен 2011, 09:11
Ты про дядю Васю?
Тогда пусть он попробует треугольник у зеркала без повреждений защёлок демонтировать или накладки дверей у центральной стойки. :P
Maximan8
Сообщение Maximan8 » 05 сен 2011, 09:34
fidel1970 писал(а):Ты про дядю Васю?
Ребят всем большое мерси за комментарии и советы :))
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Просто у меня ретранслятор музыкальный в гнезде прикуривателя развалился на части :((
Сообщение fidel1970 » 05 сен 2011, 09:54
Maximan8, для подключения различных девайсов лучше использовать розетку.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ретранслятор?
Трансмиттер наверное? :)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вот, посмотри, как я розетку прикрутил - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=83189
Сообщение *Casper* » 05 сен 2011, 10:16
Ага, он самый. Снимет, даже не сомневайся. Причем не заметишь как снимет.
